  Externe Schrumpfverpackungen bearbeiten
Autor Thema:  Externe Schrumpfverpackungen bearbeiten (347 mal gelesen)
strampe
Sehen Sie sich das Profil von strampe an!   Senden Sie eine Private Message an strampe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für strampe
erstellt am: 30. Jun. 2005 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab das Problem, dass ich eine externe Schrumpfverpackung erhalten habe, diese auch öffnen kann sie aber nicht sehe. Im Datenbaum werden alle Ext. Ref.-kopiegeometrien aufgelistet und beim anklicken auch als Linienmodell angezeigt, das gesamte Volumenmodell lässt sich allerdings nicht darstellen. Gibt es da eine Möglichkleit das Part komplett anzeigen zu lassen?
Zum zweiten würde ich gerne in einer anderen Schrumpfverpackung einige Ext. Ref.-kopiegeometrien entfernen oder ausblenden. Gibt es in Pro E Wildfire 1 oder 2 eine Möglichkeit dies zu tun?
Danke im voraus für Eure Antworten.
Strampe
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 30. Jun. 2005 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für strampe 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
zur Sichtbarkeit:
die liegen in der Regel auf einer Folie  - vielleicht ist die Folie ja ausgeblendet!
zum entfernen/ausblenden
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) ist da, auf die schnelle, nichts machbar (2001)
Man kann aber mit Flächenoperationen was Rausschneiden und Trimmen
Andreas
strampe
erstellt am: 30. Jun. 2005 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmals,
die Folie ist eingeblendet. Ich sehe die Teile allerdings immer noch nicht. Gibt es da auch andere Möglichkeiten, warum das Part nicht sichtbar ist?
Was heißt denn IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach)? Und wie funktioniert das mit den Flächenoperationen? Könntest Du mir mir das genauer erklären?
Danke nochmals
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 30. Jun. 2005 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für strampe 10 Unities + Antwort hilfreich
sind wirklich alle Folien eingeschaltet ?
Gehe mit der Maus über das kleine blaue Symbol rechts/oben
Siehst du im Modellbaum mehrere Schrumpfverpackungselemente ? Dann kannst du sie einzeln auswählen und unterdrücken/ausblenden.
strampe
erstellt am: 30. Jun. 2005 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja alle meine Folien sind eingeblendet aber ich sehe immer noch nichts. Andere Möglichkeiten?
...Moment, ich habe gerade auf Folien rechtsgeklickt und alle ausgeblendet und jetzt sehe ich das Modell. Wie kann denn das sein? Naja jetzt funktioniert es wenigstens.
Zum Ausblenden einzelner Elemente
Im Modellbaum lassen sich zwar alle Bestandteile der Schrumpfverpackung einzeln anwählen aber nicht ausblenden oder unterdrücken. Wenn ich mit der rechten Maustaste auf ein Element klicke kann ich nur
Umbennen
Notiz oder
auswählen. Aber wie blende ich nun einzelne Teile aus? Auch im Menü Ansicht ist "Ausblenden" nicht aktiv.
Danke für Eure Antwort
Beere
erstellt am: 30. Jun. 2005 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für strampe 10 Unities + Antwort hilfreich
n'abend
eben, sagte ich doch. Die Einzelelemte einer Schrumpfverpackung lassen sich nicht im Darstellungsmodus verändern.
Das mit den Flächenoperationen ist nicht mal eben hingeschrieben
Kannst Du mal ein Bild von der SV hier reinstellen. Bitte in der Drahtdarstellung. Wenn die Flächen geschlossen sind, kann man aus den Körperflächen die man sehen will Volumenkörper erzeugen und alles andere über die Folien ausblenden.
Ein nächster Weg wäre hier im Forum die Beiträge zur Erstellung von Schrumpfverpackungen zu lesen und dann dem Überbringer der Schrumpfverpackung zu bitte die Schrumfverpackung zu überarbeiten.
Was da mit Deinen Folieneinstellung los ist
Andreas
