  d, ad, add und oadd Maße in Zeichnungen
Autor Thema:  d, ad, add und oadd Maße in Zeichnungen (1610 mal gelesen)
Tom08152
Sehen Sie sich das Profil von Tom08152 an!   Senden Sie eine Private Message an Tom08152  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tom08152
erstellt am: 29. Jun. 2005 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin neu hier.
Kann mir jemand weitergehende Informationen zu d, ad, add und oadd Maße in Zeichnungen geben. Finde in der Hilfe nichts Weiteres zu dem Thema.
Interesse habe ich an dem Thema hauptsächlich daran, weil in Pro/E 2001 erzeugte Ordinatenbemassungen jetzt in Wildfire 2 (Wildfire 1 wurde übersprungen), als oadd-Maße angezeigt werden und sich außer löschen und verschieben nichts mehr damit anstellen läßt. Man kann keine Maße hinzufügen oder Ordinatenbemassung umschalten.
Wäre echt nett, wenn mir jemand weitergehende Infos dazu geben könnte.
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 29. Jun. 2005 23:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom08152 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Tom und willkommen im Forum
ich mach mal den Anfang
d15 - steuernde/gezeigte Bemaßung
      innerhalb einer Baugruppe kommt noch ein Doppelpunkt und dann
      die Sitzungs-ID z.B. d15:10
add4 - gesteuerte/erzeugte Bemaßung
Wenn der Bemassungtext editiert wird z.B. bei einer Gewindebemaßung
dann steht da z.B. Md15.
Andreas
P.S. Ich hab mal meinen geistigen Müll aus diesem Beitrag entfernt
[Diese Nachricht wurde von Beere am 30. Jun. 2005 editiert.]
us 1
Sehen Sie sich das Profil von us 1 an!   Senden Sie eine Private Message an us 1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für us 1
Pro/ENGINEER seit Rev.15<P>Pro/INTRALINK seit 1.1
erstellt am: 30. Jun. 2005 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom08152 10 Unities + Antwort hilfreich
Bemaßungssymbole werden auch in der Pro/Detail Hilfe erklärt:
d - eine "gezeigte" ("steuernde") Bemaßung, die während der KE-Erzeugung im Modell erzeugt wird. Diese Bemaßungen sind zwischen Modell und Zeichnung bidirektional assoziativ.
ad - eine "erzeugte" ("steuernde") Bemaßung, die assoziativ mit dem Modell ist, mit ihm gespeichert wird, aber in der Zeichnung nicht geändert werden kann. Diese Bemaßungen werden in der Zeichnung nur aktualisiert, wenn die Modellgeometrie geändert wird. "ad"-Bemaßungen entstehen, wenn die config.pro-Optionen "create_drawing_dims_only" und "draw_models_read_only" den Wert "no" (den Standardwert) haben.
add - eine erzeugte 2D-Bemaßung, die noch mit der Geometrie oder dem 2D-Element, die bzw. das sie referenziert, assoziativ ist, aber mit der Zeichnung gespeichert wird. "add"-Bemaßungen entstehen, wenn die config.pro-Option "create_drawing_dims_only" oder "draw_models_read_only" den Wert "yes" hat. Um "add"-Bemaßungen für die Referenzierung von 2D-Geometrie zu erzeugen, muss die Option "associative_dimensioning" der Zeichnungs-Einstellungsdatei auf "yes" gesetzt sein.
dd - eine 2D-Bemaßung, die nicht mit dem 2D-Element, das sie referenziert, assoziativ ist. Um "dd"-Bemaßungen zu erzeugen, muss die Option "associative_dimensioning" der Zeichnungs-Einstellungsdatei auf "no" (den Standardwert) gesetzt sein.
us 1
[Diese Nachricht wurde von us 1 am 30. Jun. 2005 editiert.]
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 30. Jun. 2005 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom08152 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen!
Und ich mach weiter:
Wenn config.pro-Option "create_drawing_dims_only NO" gesetzt ist,
dann sind in der Zeichnung erzeugte Bemaßungen nicht
add4 sondern ad4.
Bedeutung: Diese Bemaßungen sind in der Zeichnung erzeugt, werden aber mit dem Modell gespeichert.
Anwendung zB. wenn man eine Geometrietoleranz unbedingt an ein Zeichnungsmaß setzen muß. Stelle ich nur für die Erzeugung so einer Bemaßung auf NO, dann gleich wieder auf YES, da diese Bemaßung noch andere Eigenheiten hat.
Beere
erstellt am: 30. Jun. 2005 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom08152 10 Unities + Antwort hilfreich
da springe ich noch mal mit einem Tip ein
die ad-Bemassungen (create_drawings_dims_only NO) im Zusammenspiel mit freigegebenen Dateien im Intralink hat hier in der Frima schon ziemlich lange Gesichter hervorgerufen.
Deshalb läuft die hier auf dem YES und ich bin die Bemassung ad nicht gewohnt *ausredesuch*
Andreas
P.S. Wer sich jetzt Fragt warum man Bemaßungen an freigegebenen Modellen vornimmt dem werde geantwortet. Die Berechner wollen manchmal
noch einige Punkt zusätzlich bemaßt habe und mache sich dann schnell eine weitere Zeichnung. Mit der faschen Option sind die Gesichter am nächsten Tag dann ziemlich lang
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 30. Jun. 2005 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tom08152 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz genau, bei der Erzeugung so einer Bemaßung sieht Intralink das Modell als geändert an.
Deswegen gleiche Meinung dazu.
Standardmäßig (create_drawings_dims_only YES)
