Thema: Befehl abbrechen (463 mal gelesen)
-Tobi- Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 44 Registriert: 24.10.2001
erstellt am: 29. Jun. 2005 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich habe ein kleines Problem. Und zwar ist mir ProE2001 in einem Befehl hängen geblieben. Leider sind die Daten noch nicht gespeichert. Gibt es eine Möglichkeit den letzten Befehl durch eine Tastenkombination oder durch ein externes Programm zu unterbrechen?? Aus anderen Programmen weiß ich, dass es geht. Es grüßt euch Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 1437 Registriert: 31.07.2001
erstellt am: 29. Jun. 2005 23:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -Tobi-
IMHO  geht das nicht. Wenn die xtop.exe noch CPU-leistung fordert, dann kann sich ein bißchen warten schon noch lohnen. Wenn Pro/E nicht mehr reagiert und die xtop.exe ebenfalls steht ist dunkeltuten. Was gelegentlich von erfolg gekrönt ist, ist das kleine rote "Lämpchen" was untern rechts bei regenerieren rumflackert. Drückst Du es kannst du eventuell eine Aktion noch abbrechen. Funktioniert z.B. gut beim Öffnen von Zeichungen, die man eigentlich nicht öffenen wollte  Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarkusP Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 269 Registriert: 28.03.2003 Creo Elements/Pro 5.0 M110
erstellt am: 30. Jun. 2005 06:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -Tobi-
Guten Morgen! Was manchmal auch hilft - so blöd es sich auch anhören mag: Ein Windows-Programm starten. Z.B.: Word oder Excel. Dadurch kommt ProE manchmal wieder "zu sich" und man kann weiterarbeiten, oder in Deinem Fall halt abbrechen. Gruß
------------------ Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 30. Jun. 2005 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -Tobi-
Hallo Tobi, wenn nichts anderes mehr hilft, ProE abschiessen und versuchen mit dem Trailfile alles wiederherzustellen. ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2005 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, vielen dank für eure Antworten. Hab den Rechner bis heute Morgen laufen lassen. Leider hat sich an der Situation aber nichts geändert. Werde es jetzt über die trail Datei versuchen. Es grüß euch Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
