  Führungskurve erstellen
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Führungskurve erstellen (860 mal gelesen)
testo
Sehen Sie sich das Profil von testo an!   Senden Sie eine Private Message an testo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für testo
erstellt am: 29. Jun. 2005 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne eine Führungskurve parallel zu einer Kante eines Langlochs erstellen. Leider hab ich keine Ahnung wie ich das anstellen kann, ohne tausende von Punkten zu erzeugen.
Gibt es nicht eine Funktion parallel zu oder ähnliches?
Vielen Dank schon mal
cbernuth@DENC
DELL Precision 5570
GeForce P1000
Creo7.0.10.0, Creo 9.0.2.0
CATIA V5 19-24
erstellt am: 29. Jun. 2005 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für testo 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundsätzlich:
Kante abkopieren (als Kurve), dann eine Versatzkurve.
Je nachdem, mit welcher Version Du arbeitest, ist die Menüabfolge aber sehr unterschiedlich.
Es würde helfen, wenn Du Deine Systeminfo ausfüllst...
:cybernuth:
testo
erstellt am: 29. Jun. 2005 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
Ich benutze ProE-wildfire2.0 /Studentenversion)
Wie funktioniert das genau mit der Kante abkopieren?
VOGel
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von VOGel an!   Senden Sie eine Private Message an VOGel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VOGel
WF3
Creo 2.0 M050
Flexsim 7.1.4
Win7
Quadro FX1400
K600
erstellt am: 29. Jun. 2005 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für testo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Testo,
Körper von dem Du Kante kopieren willst auswählen. Seine Kanten werden rot. Mit dem Mauszeiger über die Kante fahren. Dann die Kante wählen.
Dadurch bleibt nur noch die Kante rot markiert.
Über #Editieren #Kopieren und #Editieren #Einfügen wird die Kante als Kurve kopiert.
Nur noch den Kurventyp wählen und das KE abschließen.
Gruß Jörg
testo
erstellt am: 29. Jun. 2005 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das habe ich eben probiert, leider lässt sich keine Kante auswählen da es Flächen sind. )-:
VOGel
WF3
Creo 2.0 M050
Flexsim 7.1.4
Win7
Quadro FX1400
K600
erstellt am: 29. Jun. 2005 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für testo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Testo,
Wenn Dein Langloch nur aus Flächen besteht, selektiere alle Flächen, die an die zu kopierende Kante stoßen. Über #editieren #schneiden wird sofort eine Kurve erzeugt.
Gruß Jörg
testo
erstellt am: 29. Jun. 2005 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gestell.prt.zip
vielen Dank noch mal fpr die Hilfe.
Ich bin aber kurz vorm verzweifeln. Ich bekomme es nicht hin weder über kanten noch über das schneiden der Flächen. Ich hb das betreffende bauteil mal angehängt damit mein Problem deutlicher wird.
Gruß Nicolas
VOGel
WF3
Creo 2.0 M050
Flexsim 7.1.4
Win7
Quadro FX1400
K600
erstellt am: 29. Jun. 2005 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für testo 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun gut Testo
Zuerst eine Teilkante wählen. Mit gedrückter Shift-Taste kann dann die komplette Kante als Tangente Kette gewählt werden.
Das Vorgehen eignet sich aber nicht besonders für eine Führungskurve in der Mitee des Langlochs.
Da bietet sich eher das Skizzeren der Kurve an. Einfach das Skizzen-Tool verwenden. Mit dem "Kante Versatz" (Werkzeug unter dem Skizzenpunkt) wird eine Kette gewählt. Dazu erstes und letztes Segment wählen und eventuell mit nächstes/vorheriges die gewollte Strecke selektieren. Dann noch akzeptieren und den Versatz eingeben.
Skizze abschließen.
Hoffe es hilft.
Gruß Jörg
testo
erstellt am: 29. Jun. 2005 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, genau das habe ich gesucht. Es hat 1a funktioniert.
Ich kann mich nicht oft genug bedanken....
Gruß Nicolas
Marco70
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Marco70 an!   Senden Sie eine Private Message an Marco70  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco70
erstellt am: 15. Sep. 2005 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für testo 10 Unities + Antwort hilfreich
huhu,
genau das hab ich auch gesucht....:-)
auch danke, hat bei mir geklappt.
