  Form- und Lagetolernaz aendern (WFII-120)
Autor Thema:  Form- und Lagetolernaz aendern (WFII-120) (413 mal gelesen)
JT-ca
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von JT-ca an!   Senden Sie eine Private Message an JT-ca  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JT-ca
Dell M4400
NVidia Quadro FX 1700 M
4GB RAM
WF5 M010
Win XP SP2
erstellt am: 28. Jun. 2005 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich werd noch wahnsinnig!
Ich habe eine Form- und Lagetoleranz erstellt.
Dummerweise habe ich vergessen den Bezug anzeigen zu lassen.
Wie komme ich jetzt wieder in das Menue rein ???
Grrrr ....... ich finds nicht!
Danke fuer die Hilfe.
Jan
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 28. Jun. 2005 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JT-ca 10 Unities + Antwort hilfreich
Toleranz anwählen, aber Achtung darauf achten das du auch die Toleranz erwischst, dann RMB #Eigenschaften und das GeoTol Menü geht wieder auf, oder rechts unten den Filter auf GeoTol stellen, dann fällt das auswählen leichter.
Ach so, willkommen im Forum.
Olaf
TeresaCarrar
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von TeresaCarrar an!   Senden Sie eine Private Message an TeresaCarrar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TeresaCarrar
WF2
erstellt am: 28. Jun. 2005 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JT-ca 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die geometrische Toleranz im Part-Modus erzeugt wurde, am besten noch mit dem Anmerkungs-KE, dann einfach im Baum auf Eigenschaften des KEs klicken, dann da auf editieren, dann geht da das Fenster zum Äandern er Geometrischen Toleranz auf, mit dem es schon erzeugt wurde. Geometrische Toleranzen sollten immer im Partmodus erstellt und auch geändert werden.
JT-ca
Dipl. Ing.
erstellt am: 28. Jun. 2005 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah!
mit dem Filter hat es dann funktioniert!
ohne nicht,
1000dank!!
Jan
