  Achsen-Bug von 2001 nicht mehr in WIFI2
Autor Thema:  Achsen-Bug von 2001 nicht mehr in WIFI2 (1208 mal gelesen)
Lord_Ishmael
Sehen Sie sich das Profil von Lord_Ishmael an!   Senden Sie eine Private Message an Lord_Ishmael  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lord_Ishmael
Wildfire 3 M140
HP XW4200
3.40GHz CPU
3GB RAM
WinXP Pro SP2
erstellt am: 28. Jun. 2005 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich hätte eine seh wichtige Frage...
Wie viel von euch vielleicht wissen, gab es in ProE 2001 einen Bug, der es ermöglichte, Achsen auszuwählen, die im Folienbaum ausgeblendet waren...
In WIFI2 wurde dieser Bug "behoben", was natürlich für einige sehr schade ist, da es bei sehr komplexen Baugruppen, wie wir sie gestalten, sehr lange dauern kann, gewisse Achsen einzublenden, damit man sie auswählen kann...
Laut Support, war es, wie gesagt ein Bug, und wird dementsprechend nicht wieder eingeführt...
Da ich mir aber ziemlich sicher bin, dass man es irgendwie wieder hinbekommen kann, wollte ich wissen, ob irgendjemand vielleicht eine Lösung für mich hat...
Ich wäre für Lösungsvorschläge sehr dankbar
MfG Lord Ishmael
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 28. Jun. 2005 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lord_Ishmael 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Willkommen auf cad.de!
Damit Du dir die Mühe ersparen kannst und den Bug wieder reinprogrammieren läßt, solltest Du Dir mal diesen Vorschlag zu Gemüte führen.
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
Lord_Ishmael
Wildfire 3 M140
HP XW4200
3.40GHz CPU
3GB RAM
WinXP Pro SP2
erstellt am: 28. Jun. 2005 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, aber das brauch ich nicht....
Suchen dauert in etwa gleich lange, als wenn ich den Folienbaum durchsuche....
Ich wollte wissen, ob es nicht möglich ist, quais "unsichtbare" Achsen, welche im Folienbaum ausgeblendet sind, auszuwählen
Wir haben ja shcon probiert, die Komponentenschnittstelle zu konfigurieren, aber ehrlich gesagt, die ist Mist....
Funktioniert vielleicht bei manuellem Einbau, aber da brauch ich ja wieder meine Achse für den Einbau von z.B. Schrauben,Nordlocks oder dergleichen
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 28. Jun. 2005 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lord_Ishmael 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lord_Ishmael:
Nun, wenn Du keine Hilfsmittel brauchst, dann brauchen wir uns ja auch keine Gedanken weiter zu machen.
Bei uns ist es nur so, daß 90% der Achsen gar nicht im Modellbaum anwählbar sind, da sie z.B. von Bohrungen stammen. Und da ist die Suche ein recht gutes Hilfsmittel.
Lord_Ishmael
Wildfire 3 M140
HP XW4200
3.40GHz CPU
3GB RAM
WinXP Pro SP2
erstellt am: 28. Jun. 2005 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja schon klar, danke, aber du weißt schon von was ich rede oder?
Den Bug kanntest du??
Die Möglichkeit des Suchens, und des Auswählens im Folienbaum, wird von uns verwendet, ist klar, aber es wäre halt toll gewesen, wenn es so wie früher funktionieren würde
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 28. Jun. 2005 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lord_Ishmael 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich finde es auch sehr schade, dass das seit WF nicht mehr geht! Es war ungemein praktisch und der Workaround mittels Suchtool ist in diesem Fall ein schlechter Witz. Auch wenn das Suchtool sonst wirklich spitze ist.
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) gibt es diese Funktionalität (Bug oder nicht Bug wie auch immer)überhaupt nicht mehr in vergleichbarer Form.
Stahl.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 29. Jun. 2005 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lord_Ishmael 10 Unities + Antwort hilfreich
Bischen offtopic, aber die Komponentenschnittstelle wird in Wildfire 3 weiterentwickelt und dann bringt es echt was!!
Man hat dann Schnittstelle am einzubauenden Teil und die Schnittstelle zum Einbauen (Flapsig Schraube M3 auf Platz für Schraube M3)
Ich bin mir bewußt, dass das für dein aktuelles Problem keine Hilfe ist
Vielleicht Namenskonvention der Einbauachsen besser greifbar für Suche oder eine Folie auf der nur die Einbauchsen liegen
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 29. Jun. 2005 editiert.]
Lord_Ishmael
Wildfire 3 M140
HP XW4200
3.40GHz CPU
3GB RAM
WinXP Pro SP2
erstellt am: 30. Jun. 2005 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also wie ist das mit WF3? und den Komponentenschnittstellen?
Die Schnittstelle funktioniert ja wunderbar im Normteil, doch das einbauen ist nicht ausgereift genugt...
Ich arbeite mit Prototypen und meistens mit keinen Gleichteilen (außer natürlich Normteile) und da zahlt es sich vom Aufwand her nicht aus, alle Achsen umzubenennen um sie dann schneller zu finden, weil man sie nur einige wenige ´Male braucht...
Trotzdem danke für die Tipps....
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 30. Jun. 2005 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lord_Ishmael 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich habe folgendes gemacht.
1. Komponentenschnittstelle "A" am Normteil (wie bekannt Achse und Anlage-Ebene)
2. Komponentenschnittstelle "B" am Grundteil Achse und Anlageebene
3. Baugruppe Grundteile eingebaut
4. Normteil mit Komponentenschnittstelle A auf Komponentenschnittstelle "B" eingebaut (Neues Benutzerinterface Dashboard)
5. Komponentenschnittstelle "B" am Grundteil umdefiniert --> neue Achse und andere Anlageebene.
6. Baugruppe regeneriert und Normteil war am anderen Platz
Und ich habe mich gefreut weil es das ist was ich mir z.B.  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/002409.shtml#000009 vorgestellt hatte
Alois
Lord_Ishmael
Wildfire 3 M140
HP XW4200
3.40GHz CPU
3GB RAM
WinXP Pro SP2
erstellt am: 04. Jul. 2005 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber wenn ich das richtig verstehe, muss ich dann im Teil, wo ich die Normeteikle einbauen will, wieder eine Schnittstelle definieren, oder?
Im Großen und Ganzen gesehen, ist die Funktion der Schnittstellen keine schlechte, das einzige ist die Erkennung der Einbauebene am Bauteil selbst...
Wenn diese Erkennung besser funktionieren würde, gäbe es keine Probleme... Es werden zwar die Achsen richtig erkannt, jedoch nicht die Auflagefläche, und wenn ich dann z.B. alle Möglichkeiten anzeigen lasse, und diese dann durchsuche, dann brauche ich wieder einige Zeit, die man sich sparen könnte....
Aber man kann nicht alles haben...
Es wäre halt toll gewesen, die guten "Bugs" zu lassen, und nicht extrem blöde zu implementieren...
Soweit ich aber vom Support Seitens PTC erfahren habe, wurde dieser Bug entfernt, weil ihnen sonst diese automatische Erkennung beim überfahren eines Elemtes nicht mehr richtig funktioniert hätte...
Allerdings kommt mir das komisch vor, da man Achsen im Normalfall erst erwischt, wenn man zuerst das Bauteil selektiert hat...
Egal
Danke auf jeden Fall für eure Hilfe und Anregungen
So keep working
Stahl
unbeschreiblich
erstellt am: 04. Jul. 2005 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lord_Ishmael 10 Unities + Antwort hilfreich
@lord ishmael:
Bitte nicht verwechseln "automatischer Einbau" und "Komponentenschnittstelle"! Man kann auch manuell einbauen und trotzdem Komponentenschnittstellen verwenden. Man spart sich dadurch das Suchen und Anwählen der Komponentenreferenzen.
In WF3 sind die Schnittstellen halt insofern verbessert worden, dass es auch mit Baugruppenreferenzen geht. Anscheinend. Ob man dann automatisch einbaut oder manuell sei einmal dahingestellt.
Dass ich dem "Bug" - oder was auch immer das war - nachtrauere, betrifft den Komponenteneinbau übrigens gar nicht! Mir geht es hauptsächlich um das Messen von Achsabständen!
Stahl.
manuki
Fahrzeugtechnikinscheniör
Creo 1.0
CATIA V5 R20
CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 04. Jul. 2005 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lord_Ishmael 10 Unities + Antwort hilfreich
auch in WF2 kann man folgendes mit den Komponentenschnittstellen machen:
1. an der Komponente eine Referenz zum Einbau angeben, soweit nicht weiter aufregend
2. in der Komponente eine Regel definieren, die beim Einbau in der Baugruppe eine Referenz sucht
Die Schraube weiss also beispielweise: ich werde eingebaut mit meiner eigenen Achse A_1 und der Achse A_Einbau_Schraube im Teil flansch*.prt
Das sind also echt "smarte" Komponenten, deren Einbau man auch ganz gut automatisch machen kann.
Grüße,
Manuel
