  Kann Variante nicht direkt aufrufen, aber über das generische Teil schon
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Kann Variante nicht direkt aufrufen, aber über das generische Teil schon (298 mal gelesen)
Silber
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Silber an!   Senden Sie eine Private Message an Silber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silber
Pro/E WF2 M130
EFD.lab 5.2 mit SWX
P4-2.66/1536
Quatro4 700 XGL
erstellt am: 28. Jun. 2005 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tag zusammen,
Ein Kuriosum,
Wir haben ein generische Teil 1234-x.prt mit zwei Varianten:
1234-a.prt und
1234-b.prt
An sich ja nichts unübliches, nur kann man die Variante 1234-a.prt nicht direkt aufrufen. Es erscheit die Fehlermeldung
-- "1234-a" kann nicht aufgerufen werden --
im Mitteilungsfenster.
Geht man über das Generische Teil klappts
Mit Variante 1234-b ist alles OK
Noch etwas interessantes: wenn in der config.pro
-- menu_show_instances no --
eingestellt ist, erscheint trotzdem die Variante im Ordner
aber wie gesagt, man bekommt sie nicht auf
Wie kann so was geschehen, oder vielmehr: Wie kriegt man das wieder hin?
Mit überspeichern, Familientabelle Verifizieren usw, hab ichs schon probiert. Intralink
Grüße aus Baden, Silber
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 28. Jun. 2005 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Silber,
vielleicht hilft Datei - Variantenoperationen - Index aktualisieren.
Detlef
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 28. Jun. 2005 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Es existiert wahrscheinlich ein "generisches" Teil mit diesen Namen
im Ordner.
Silber
Projektingenieur
Pro/E WF2 M130
EFD.lab 5.2 mit SWX
P4-2.66/1536
Quatro4 700 XGL
erstellt am: 28. Jun. 2005 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten
@Detlef:
ProE fragt dabei nach
"Welches Verzeichnis? und
"Index speichern in?"
Wie kann man als Texteingabe den Workspace angeben?
@arni1
Die Dateinamen sind alle nur 1x vergeben, alle Teile sind bereits eingecheckt
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 28. Jun. 2005 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silber 10 Unities + Antwort hilfreich
Index aktualisieren ist nur dann sinnvoll, wenn man ohne Intralink arbeitet.
Handelt es sich bei der 1234-a vielleicht um eine Variantenbeschleunigerdatei? Die müsste im WS die Endung .XPR haben.
Stahl.
Silber
Projektingenieur
Pro/E WF2 M130
EFD.lab 5.2 mit SWX
P4-2.66/1536
Quatro4 700 XGL
erstellt am: 29. Jun. 2005 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stahl,
nein, eine ganz einfache Variante, ohne Schnickschnack. In der Familientabelle geschieht auch nichts weltbewegendes. (Ein-/Ausblenden von KEs und Paramterdefinitionen)
