  KE aus Muster unterdrücken/entfernen
Autor Thema:  KE aus Muster unterdrücken/entfernen (846 mal gelesen)
Al Borland
Sehen Sie sich das Profil von Al Borland an!   Senden Sie eine Private Message an Al Borland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Al Borland
WildFire4 M080
erstellt am: 27. Jun. 2005 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Folgendes Problem:
Ich habe ein Muster eines Materialschnittes erzeugt (Richtungsmuster, 2 Richtungen, Matrix 7x11). Nun möchte ich gern eines der gemusterten KEs (z.B. KE[6,4]) unterdrücken/entfernen. Wähle ich das KE allerdings aus und unterdrücke es, wird das ganze Muster unterdrückt.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen - Danke schon mal im voraus!
MfG Al
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 27. Jun. 2005 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Al Borland 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Al!
Nicht im Modellbaum bzw. Modell dieses KE unterdrücken, sondern
das Muster ändern:
#Definition editieren
ddie gewünschte Position umschalten (schwarz auf weiß)
bruce
Sehen Sie sich das Profil von bruce an!   Senden Sie eine Private Message an bruce  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bruce
WF3
EMX 4.1
EMX 5.0
erstellt am: 27. Jun. 2005 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Al Borland 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo al,
bei der definition des musters sollten eigentlich "schwarze punkte" erscheinen, welche das muster darstellen (sozusagen als vorschau). wenn du einen punkt anklickst wird dieser weiss und diese position wird nicht mit gemustert.
so long
bruce
(tja, da war ich wiedermal zu langsam)
[Diese Nachricht wurde von bruce am 27. Jun. 2005 editiert.]
Al Borland
WildFire4 M080
erstellt am: 27. Jun. 2005 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ihr beiden - dass es so einfach ist hätte ich ja nicht gedacht.
Vielen Dank an Euch und natürlich 10U's für jeden!
MfG Al
