  Familientabelle
Autor Thema:  Familientabelle (247 mal gelesen)
Kalli3103
Konstrukteur u. Projektmanager
Sehen Sie sich das Profil von Kalli3103 an!   Senden Sie eine Private Message an Kalli3103  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalli3103
erstellt am: 24. Jun. 2005 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem. Ich habe einen speziellen Hydraulikzylinder als Baugruppe. Für diese Baugruppe habe ich eine Familientabelle erstellt, in der der Kolben in mehreren Stellungen dargestellt ist.
Nun habe ich diesen Zylinder in einen Prüfstand (nexthöhere Baugruppe) eingebaut. Wie kann ich in dieser Baugruppe eine Familientabelle erstellen, in der ich die gleiche Familientabelle (mehrere Positionen des Kolbens)eintragen kann. Leider komme ich einfach nicht auf das Einbaumaß (Weg des Kolbens) hin.
UJung
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von UJung an!   Senden Sie eine Private Message an UJung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UJung
WF4 M220
WC 10.0 M030
i5 , 8GB RAM, W7
erstellt am: 24. Jun. 2005 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kalli3103 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist nicht schwer.
Du musst in der Prüfstand-Baugruppe den Zylinder einbauen und in die Familientabelle aufnehmen. Dort kannst Du ihn nicht nur ein- und ausschalten, sondern auch:
(im Familientabelleneditor)
Tools->Ersetzen anhand von->Familenmitglied
Das sollte zumindest ab WF1 gehen.
Uwe
erstellt am: 24. Jun. 2005 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Warum Familientabelle für die Darstellung der Positionen?
Flexibel in der Baugruppe einbauen halte ich für sinnvoller.
2. Möglichkeit: Zylinder beweglich machen mit Umwandlung von Einbaubedingungen in Verbindungen.
Gruß aus dem Norden
