  ModelCHECK fehler?
Autor Thema:  ModelCHECK fehler? (452 mal gelesen)
surfhai
Konstruktions Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von surfhai an!   Senden Sie eine Private Message an surfhai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für surfhai
ProE WF4 M070
WIN Vista SP1 Home Premium
erstellt am: 23. Jun. 2005 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
muss ein Model einem ModelCHECK mit Pro/E 2001 unterziehen, wenn ich
Analyse -> ModelCHECK -> MC
klicke bei dem Teil das ich testen will erstellt er folgende Datei in meinem Arbeitsverzeichnis:
mc_err.log mit dem inhalt
DATE:Thu Jun 23 2005 12:24:23
ERROR:
No such feature exists
Feature:      ModelCHECK
License path:  7788@proe01;
FLEXlm error:  -5,147
For further information, refer to the FLEXlm End User Manual,
available at "www.globetrotter.com".
kann es sein das mir für einen ModelCHECK die Lizenz fehlt?
Oder was könnte falsch sein bzw. ich falsch machen?
MfG Thorsten
polytec
habe ich auch
Sehen Sie sich das Profil von polytec an!   Senden Sie eine Private Message an polytec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für polytec
Dell PWS-5810/Intel Xeon CPU E5-1650 v3 @3,50 GHz/64 GB-Ram / Win 7-64-bit SP1 /
Nvidia Quatro4000 8GB /
2x Monitor Dell TFT 2401FP Creo 2.0 M250
erstellt am: 23. Jun. 2005 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfhai 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo surfhai,
schaue doch mal in der Hilfe / Technical Support welche Lizenz geladen ist. Dort sollte Modelcheck auftauchen sollte sie geladen sein . Musst du noch den Pfad der bachdatei angeben.
Dann sollte es laufen.
Pro/e'ler Grüße von
Polytec
Soviel Zeit sollte dabei bleiben ! -->
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 23. Jun. 2005 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfhai 10 Unities + Antwort hilfreich
Du scheinst kein MC zu haben. Um das herauszubekommen: #Hilfe, #Technical Support Info und dann die Seiet durch suchen - wenn's nich auftaucht...- Trauer.
Kalle_ok
surfhai
ProE WF4 M070
erstellt am: 23. Jun. 2005 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, danke für eure Antworten.
Trauern werd ich deswegen nicht, dann muss es jemand anderes halt machen der die Lizenz hat.
MfG Thorsten
surfhai
ProE WF4 M070
erstellt am: 24. Jun. 2005 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt bin ich doch wieder hier.
Welche Firmen führen denn einen ModelCHECK durch.
MfG Thorsten
[Diese Nachricht wurde von surfhai am 24. Jun. 2005 editiert.]
Undertaker
Dipl. Ing. Maschinenbau, Konstrukteur, CAD Support, PDM Administration,
Sehen Sie sich das Profil von Undertaker an!   Senden Sie eine Private Message an Undertaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Undertaker
erstellt am: 24. Jun. 2005 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für surfhai 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von surfhai:
MfG Thorsten
tja ich würde sagen alle Firmen die den Modelcheck einsetzten führen diesen an ihren Modelle auch durch!!
Wenn du eine Firma suchts die deine Modelle durch den modelcheck jagen,musst du auch die entsprechende Modelcheck konfiguration mitgeben, heisst:
nach welchen Kriterien werden die Modelle überprüft, ganz einfach angefangen mit den Informationen aus dem Firmenstartteil (wenn vorhanden), und dann gibt es im Modelcheck zig Prüfungen die durchgeführt werden können.
Dann musst du schon richtige Konfigurationen vorgeben, so einfach eine Firma beauftragen geht IMHO nicht!!!
Undertaker
bisschen Pfeffer???
