  Modelltyp in Beziehung abfragen
Autor Thema:  Modelltyp in Beziehung abfragen (516 mal gelesen)
thomas1968
Support
Sehen Sie sich das Profil von thomas1968 an!   Senden Sie eine Private Message an thomas1968  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomas1968
DELL Precision M65; NVIDIA Quadro FX 350M; Windows7 64 bit; Pro/Engineer Wildfire 4.0 / M220; Windchill PDMLINK 10.0 / M040
erstellt am: 23. Jun. 2005 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine Beziehung nur dann ausführen, wenn ich ein(e) Teil/Baugruppe ohne Familientabelle bzw. ein generisches Teil/Baugruppe offen habe.
Die Beziehung soll nicht in den Varianten ausgeführt werden!!!
Ist dies möglich?
Kann ich abfragen, ob es eine Variante ist, wenn ja wie heißt dieser Parameter dann?
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 23. Jun. 2005 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas1968 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
eine richtige Lösung dafür habe ich nicht. Aber hier eine Alternative:
Parameter bspw. GENERIC (Typ YES/NO) in Teil/ASM erzeugen und auf YES stellen. Anschließend in FamTab mitaufnehmen und dort auf NO stellen. Dann unter Beziehungen folgendes eingeben:
if GENERIC
Beziehung, die nur im generischen Modell ausgeführt werden soll
endif
thomas1968
Support
erstellt am: 23. Jun. 2005 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo rjordan!
Danke für die Antwort, ist nur leider in meinem Fall nicht möglich.
Ich habe einen Mapkey den ich in Einzelteilen oder Baugruppen ausführe.
Dieser schreibt mir eine Beziehung und ich möchte nicht in jedem Teil einen Parameter erzeugen und in die Familientabelle aufnehmen.
Gibt es in ProE wirklich denn keinen Systemparameter oder so, der mir sagt ob es eine Variante ist?
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 23. Jun. 2005 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas1968 10 Unities + Antwort hilfreich
Glaube nicht, daß sowas mit einer Beziehung geht.
Was für einen Sinn hätte eine Beziehung nur fürs Generische Modell auch bzw. was bezweckst Du damit?
In INTRALINK gibt es aber so einen Parameter.
ble
Sehen Sie sich das Profil von ble an!   Senden Sie eine Private Message an ble  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ble
Pro/E WF 4
CREO Elements/Pro 5
CREO 2.0 Parametric
erstellt am: 23. Jun. 2005 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas1968 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
mir ist keine Möglichkeit bekannt die Info's über Beziehungen abzugreifen.
Aber evtl. sind Tools wie Automation GATEWAY, JLInk oder WebLink ein Lösungsansatz für Deine Aufgabe.
BLE
thomas1968
Support
erstellt am: 23. Jun. 2005 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo arni1!
ich möchte in meinen Modellen eine Historienverwaltung einführen.
Ich habe eine Beziehung die einen Parameter mit dem Modellnamen vergleicht:
IF ZSG_OBJECTNAME != rel_model_name()
  ZSG_COPY_ORIGIN_2 = ZSG_COPY_ORIGIN_1
  ZSG_COPY_ORIGIN_1 = ZSG_OBJECTNAME
  ZSG_OBJECTNAME = rel_model_name()
ENDIF
Das ganze macht halt nur Sinn, wenn es sich um ein generische Teil oder Teil ohne Familientabelle handelt.
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 24. Jun. 2005 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas1968 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas!
Jetzt habe Ich verstanden was Du machen willst.
Warum macht das nur einen Sinn bei Teilen/Baugruppen ohne Fam-Tabelle?
Funktioniert doch mit ner Variante auch?
