  Keine Anzeige von Sücklistenballons
Autor Thema:  Keine Anzeige von Sücklistenballons (663 mal gelesen)
dfm
Konstrukteur/Sysadmin
Sehen Sie sich das Profil von dfm an!   Senden Sie eine Private Message an dfm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dfm
Wildfire 2.0 M200
Windows XP
NVIDIA Quatro FX 1500
erstellt am: 23. Jun. 2005 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habe in der Baugruppe mehrere O-Ringe (z.B. 6x2) flexibel, in verschiedenen verpresszuständen eingebaut.
Beim generieren der Stückliste in Pro/Detail erscheint der O-Ring
korrekt.
Beim automatischen Anzeigen der Stücklistenbollons werden diese
O-Ringe nicht angezogen.
Da der Dateiname und die Parameter identisch sind müßte es doch
funktionieren.
Liege ich mit meiner Meinung falsch oder handelt es sich um einen Bug.
Wildfire 2.0 M080
DFM
rusty_hh
Sehen Sie sich das Profil von rusty_hh an!   Senden Sie eine Private Message an rusty_hh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rusty_hh
Pro/ENGINEER WF2 M110
Pro/INTRALINK 3.3 M021/M022
CoCreate ME10 12.01d
erstellt am: 23. Jun. 2005 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DFM,
habe das gleiche Problem.
Wenn du von PTC supportet wirst, dann sieh dir doch mal folgenden TPI an.
http://www.ptc.com/cs/tpi/119058.htm
Bitte beachte auch das Datum unter Createt und gib mir Bescheid, ob du mit deren Lösung zufrieden bist!
Gruß rusty
rusty_hh
erstellt am: 24. Jun. 2005 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dfm 10 Unities + Antwort hilfreich
Wens interessiert!
Hier noch mal den TPI von PTC für jedermann.
Interessant ist hierbei, dass der Fehler in einer der nächsten Versionen gefixt werden soll - dieser TPI ist jedoch vom 16.01.03.
Habe Neugierigerweise in die WF3 Preproduction geguckt und überraschenderweise festgestellt, dass dieses Problem auch dort besteht.
Gruß rusty
dfm
Wildfire 2.0 M200
Windows XP
erstellt am: 27. Jun. 2005 06:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Scheint bei PTC ein nicht so ernst zu nehmender Fehler zu sein.
Mich stört dieser Fehler allerdings sehr.
Allerdings gibt es keine Angabe welche nächste Version gemeint ist,
vielleicht WF 4 oder 5?
