  Wildfire 2, Maussteuerung bei KE definieren
Autor Thema:  Wildfire 2, Maussteuerung bei KE definieren (1178 mal gelesen)
Pitty
Sehen Sie sich das Profil von Pitty an!   Senden Sie eine Private Message an Pitty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pitty
WF4/M210
Creo 2.0 M100
erstellt am: 23. Jun. 2005 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wollte mal nachhören ob jemand auch Probleme hat oder gehabt hat und zwar mit:
der Mausfunktion im KE-Tool "Änderungen zuweisen und speichern", also das grüne Häckchen mittels mittlerer Maustaste betätigen geht nicht.
Wir arbeiten mit Windows XP SP2 und ich habe das Gefühl, das genau da das Problem liegt. Ick kann nähmlich der mittleren Maustaste keine genaue Funktion zuweisen, was ja in Windows 2000 oder NT möglich war.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee woran das liegen kann. bin über jeden komentar dankbar.
PIT
bruce
Sehen Sie sich das Profil von bruce an!   Senden Sie eine Private Message an bruce  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bruce
WF3
EMX 4.1
EMX 5.0
erstellt am: 23. Jun. 2005 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pitty 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo pit,
ich denk mal das es nicht an windoofs liegt, bei uns läuft wf2 sowohl auf xp als auch win2000 und bei beiden kan ich der mmt eine funktion zuweisen.
wir verwenden logitech-mäuse.
so long
bruce
Pitty
WF4/M210
Creo 2.0 M100
erstellt am: 23. Jun. 2005 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort Bruce,
wir verwenden Dell-Mäuse mit USB-Anschluss. Allerding habe ich jetzt schon mal eine PS2-Maus angeschlossen und die funktioniert auch nicht.
Es geht auch nur um die Funktion der Bestätigung aus dem sogenannten Schaltpult heraus.
Pit
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 23. Jun. 2005 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pitty 10 Unities + Antwort hilfreich
ist die mittlere Mauastaste in der Windows-Systemsteuerung auch als mittlere Taste definiert oder ist eine andere Funktion darauf programmiert ?
Pitty
WF4/M210
Creo 2.0 M100
erstellt am: 23. Jun. 2005 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info,
aber daran hatte ich auch schon gedacht nur leider habe ich bis jetzt noch keine Möglichkeit gefunden in Windows XP!! die Tasten genau zu definieren wie das bei W2000 oder NT möglich war.
Pit
Erich Z
 ProE und Catia System und Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Erich Z an!   Senden Sie eine Private Message an Erich Z  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erich Z
WF5 M190 - Win7-64
erstellt am: 23. Jun. 2005 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pitty 10 Unities + Antwort hilfreich
IHMO wenn Du im ProE drehen kannst dann klappt normalerweise auch die MMT (nur wenn da so ein weißer Kreis auftaucht dann ist Autoscroll eingestellt und dann kannst mußt Du Tasten umdefinieren).
Wenn ich mich recht erinnere ging das in der WF und in der WF2 ist mir gleich negativ aufgefallen das das bestätigen mit der MMT nicht mehr klappte. Könnte auch nur an der WV liegen.
Bin derzeit nicht in der Firma und kanns deshalb nicht prüfen.
[Bin ein voller Fan vom bestätigen mit der MMT - bin immer verärgert wenn im Windows File öffnen Dialog nicht mit MMT geöffent werden kann :-) - Tja das Problem sitzt halt davor]
mfg Erich
Pitty
WF4/M210
Creo 2.0 M100
erstellt am: 23. Jun. 2005 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also alle anderen Funktionen gehen, drehen und auch bestätigen von "Fertig/OK" nur im definieren von z.B. KEs, also auf dem neuen Schaltpult, der über das Mitteilungsfenster eingeblendet wird.
Übrigens, weiß jemand wie man in Wildfire2 (M130) dieses Mitteilungsfenster DAUERHAFT auf zwei Zeilen begrenzt?
Die Konfigurationseinstellung:
visible_message_lines
habe ich bereits auf 2 Zeilen gestellt aber sobald das neue Schaltpult geöffnet wurde bzw. wieder geschlossen wird, tauchen urplötzlich wieder 5 Zeilen auf.
Vielleicht weiß da jemand was?
GRüße
Peter
lucky2k
Dipl.-Ing. / ProE Support, Training, Consulting
Sehen Sie sich das Profil von lucky2k an!   Senden Sie eine Private Message an lucky2k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lucky2k
XEON 2x3.6Ghz, 2GB RAM, WF2 (M160), Pro/I3.4 (M011)
erstellt am: 23. Jun. 2005 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pitty 10 Unities + Antwort hilfreich
@Pitty: rjordan hat recht, man muss bei manchen Maustreibern explizit die Mittlere Maustaste einstellen. Im XP irgendwo unter Systemsteuerung.
Das Problem mit den Mitteilungszeilen ist in M110 genauso. Ziemlich lästig. Andererseits habe ich lieber einen etwas zu großen Mitteilungsbereich als ständig einen Bildaufbau, weil sich ständig die Fenstergröße ändert.
Lucky
Pitty
WF4/M210
Creo 2.0 M100
erstellt am: 24. Jun. 2005 06:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aber wo soll das einstellbar sein? Im Mausmenü jedenfalls nicht. Alles schon durchgeschaut.
Pit
rjordan
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 24. Jun. 2005 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pitty 10 Unities + Antwort hilfreich
dann ünterstützt der Treiber das nicht. Hast du einen Maustreiber vom Hersteller installiert oder den Standardtreiber übernommen ?
Pitty
WF4/M210
Creo 2.0 M100
erstellt am: 24. Jun. 2005 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist ein Windows XP Standardtreiber gewesen.
Wir haben DELL-Mäuse und für die gäbe es lt. EDV keine speziellen Treiber. Aus dem Grund habe ich jetzt mal einen Logitechtreiber runtergeladen und den installiert. Jetzt habe ich die Möglichkeit für die einzelnen Tasten Befehle zuzuweisen. Allerding funktioniert das mit dem Bestätigen auch nicht. Ich habe jetzt alle Einstellung auf den Tasten die in Windows2000 ebenfalls eingestellt sind. So habe ich es aus einer Update-Schulung diese Woche bei Inneo abgeschaut.
Ich werds bald aufgeben.
Pit
