  Baugruppenproblem
Autor Thema:  Baugruppenproblem (996 mal gelesen)
Rinklef
Sehen Sie sich das Profil von Rinklef an!   Senden Sie eine Private Message an Rinklef  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rinklef
Wildfire 2 M180
Dell Precision 650
Intel Xeon 3.06 GHz
2GB Ram
erstellt am: 22. Jun. 2005 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen;
mein Kollege hat ein Problem, bei dem ich auch nicht mehr weiter weiß.
Wir haben eine Baugruppe mit Familentabelle. Indieser sind Unterbaugruppen mit Familentabellen eingebaut.
Öffnet er eine Variante der Haubtbaugruppe und dann noch eine Variante aus einer Unterbaugruppe die in der Hauptbaugruppe eingebaut ist schmiert ProE ab.
Er hat schon mehrfach die Baugruppen auf den verschiedensten Bediengungen eingebaut. Immer das selber Ergebnis.
Die Hauptbaugruppe und die Unterbaugruppe haben keinerlei Beziehungen und Referenzen zu einander.
Was für ein Problem könnte da sein?
Gruß Michael
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 22. Jun. 2005 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rinklef 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Michael.
Ich Versuch mal mit eine paar Fragen das Thema zu vertiefen
keine weitere Meldung mehr?
Wie sieht denn das Ende der Trail.txt aus?
Speicherverlauf im Taskmanager?
Andreas
manuki
Fahrzeugtechnikinscheniör
Creo 1.0
CATIA V5 R20
CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 22. Jun. 2005 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rinklef 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann man die Variante der Unterbaugruppe, die in der Hauptbaugruppe verwendet wird, für sich aufrufen? Vielleicht hat ja die Unterbaugruppe selbst die Macke.
Grüße,
Manuel
Rinklef
Wildfire 2 M180
Dell Precision 650
Intel Xeon 3.06 GHz
2GB Ram
erstellt am: 22. Jun. 2005 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Beere:
1. Ohne Meldung und ohne Vorwarnung
2. nichts besonderes, Meldet nur daß er ein Teil öffnet.
  Aber dieses Teil hat keinen Fehler
3. Am Speicherverlauf hängt es nicht.
  Beim Aufruf geht er hoch auf ca. 700 MB. Wir hatten schon bei
  anderen Bauruppen bzw Zeichnungen eine Speicherauslastung von
  ca. 1,5 GB bevor er abgestürzt ist.
@ Manuel:
Das Komische ist, dass wir in der Unterbaugruppe keinen Fehler haben.
Andies haben wir auch schon gedach und die Sachen überprüft.
In der Unterbaugruppe lassen sich alle Varianten ohne weiteres Aufrufen.
Gruß Michael
erstellt am: 22. Jun. 2005 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Gibt es vielleicht Konflikte bei der Benennung der Instanzen?
Gruß aus dem Norden
Rinklef
Wildfire 2 M180
Dell Precision 650
Intel Xeon 3.06 GHz
2GB Ram
erstellt am: 22. Jun. 2005 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peddersen,
Istanzen?  Sagt uns nichts.
Kannst du es mal kurz erklären.
Gruß Michael
erstellt am: 22. Jun. 2005 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Variante wird von ProE Instanz genannt.
Gruß aus dem Norden
Beere
erstellt am: 22. Jun. 2005 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rinklef 10 Unities + Antwort hilfreich
einer fällt mir noch ein
sind die Varianten verifiziert? #FamTab#Wkzge#Verifizieren
Andreas
Rinklef
Wildfire 2 M180
Dell Precision 650
Intel Xeon 3.06 GHz
2GB Ram
erstellt am: 22. Jun. 2005 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Beere,
Dies ist uns auch noch vor ein paar Minuten eingefallen.
Da ist mein Kollege gerade dran.
Gruß Michael
Rinklef
Wildfire 2 M180
Dell Precision 650
Intel Xeon 3.06 GHz
2GB Ram
erstellt am: 23. Jun. 2005 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen,
wir haben das Problem gefunden.
Es sind Bohrungen, die in der Baugruppe erzeugt wurden.
Diese sind koaxial reverenziert. Hier findet ProE die Achse nicht.
Das Teil auf dem sich die Bohrung mit der Achse reverenziert ist wird in den Varialten verschoben.
Wir haben alles mögliche ausprobiert. Teil neu referenziert, Bohrung neu erzeugt, aber immer mit dem selben Ergebnis.
Das komische ist nur, dass die Bohrungen in einem Teil der Varianten gehen und ein Teil plötzlich nicht mehr.
Woran kann das liegen?
Gruß Michael
erstellt am: 23. Jun. 2005 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Bohrungen in Baugruppe (Baugruppenmatschnitt?) sind sehr heikel.
Kann Probleme verursachen durch Optionen Schneiden automatisch oder Auswahl. Beziehen sich die Bohrungen auf eine Variante? Ist das kritische Teil vor oder nach dem Schnitt in die Baugruppe eingesetz?
Baugruppenmaterialschnitt besser vermeiden oder sehr sorfältig auf Teile reduzieren (schneiden) die nicht über Familientabelle gesteuert werden.
Gruß aus dem Norden
Rinklef
Wildfire 2 M180
Dell Precision 650
Intel Xeon 3.06 GHz
2GB Ram
erstellt am: 23. Jun. 2005 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wirr kommen einfach nicht weiter.
Wir alles verifiziert. Keine Fehler mehr vorhanden.
Nun erzeugen wir eine Baugruppe, in die wir die Zwei Baugruppen einbauen. Erzeugen eine Familientabelle. In dieser nehmen wir die Zwei Baugruppen auf. Erzeugen eine Variante und möchten dies öffen, so stürzt ProE ohne eine Meldung ab. Wir haben noch nichts erseztz.
Was kann das sein?
Gruß Michael
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 23. Jun. 2005 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rinklef 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur so eine Idee Länge des Namens der Varianten, das sollte doch mit M110 gefixt sein  (max 31 Zeichen)
Passiert das auch wenn beim Öffnen der Variante auf Drahtdarstellung geschaltet ist?
was steht in der Datei std.out bzw. std.err?
Was unterscheidet die Variante vom Generischen?
Alois
Rinklef
Wildfire 2 M180
Dell Precision 650
Intel Xeon 3.06 GHz
2GB Ram
erstellt am: 23. Jun. 2005 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alois,
std.err:  RAISING SIGNAL : Signal number : 11
Std.out:  init_cri_functions(): No readnewermodels.dll in C:\Pro\proe2002\i486_nt\obj\
Auf der Varianten sin mehrere Teile hinzugekommen.
Gruß Michael
