  Zeichnung Einzeldarstellung der Bauteile einer Baugruppe
Autor Thema:  Zeichnung Einzeldarstellung der Bauteile einer Baugruppe (181 mal gelesen)
morningstar
Speditionskaufman/ Student WING
Sehen Sie sich das Profil von morningstar an!   Senden Sie eine Private Message an morningstar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für morningstar
erstellt am: 22. Jun. 2005 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo! Ich habe ein sicherlich nur kleines Problem, für das ich aber leider keine Lösung finde!
Die Explosionszeichnung der Baugruppe ist kein Problem! Die BG besteht z.B. aus 3 Teilen! Wie bekomme ich dann, wenn ich die einzelnen Teile auf einem Blatt (Zeichnung) bemassen möchte, die 3 einzelnen Teile in eine Zeichnung, so dass alle 3 nebeneinander liegen? Ich kann leider immer nur eine Datei einfügen!
Währe für jede Hilfe wirklich sehr dankbar! :-)
MfG Christian!
MfG CHB
AndreasD
Sehen Sie sich das Profil von AndreasD an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasD
Betriebssystem:
Linux SUSE10
Windows2000
CAD System:
Wildfire 2 M230
erstellt am: 22. Jun. 2005 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für morningstar 10 Unities + Antwort hilfreich
willkommen im forum,
meines wissens nach kannst du nur teil für teil einfügen, und nicht alle teile auf einmal.
ich hoffe ich konnte dir helfen
//andreas
Planung zum 1. CAD.de Stammtisch Saar
! GEWOHNHEIT !
Immer wieder behauptete Unwahrheiten werden nicht zu Wahrheiten, sondern, was schlimmer ist, zu
Gewohnheiten.
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 22. Jun. 2005 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für morningstar 10 Unities + Antwort hilfreich
wf(2): #file, #properties, #drawing models, #add model
morningstar
erstellt am: 22. Jun. 2005 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo! Vielen Danke euch beiden! Habt mir sehr geholfen!
MfG Christian
MfG CHB
