  Maßlinien knicken und unterbrechen
Autor Thema:  Maßlinien knicken und unterbrechen (523 mal gelesen)
Hannes Kuhnert
Sehen Sie sich das Profil von Hannes Kuhnert an!   Senden Sie eine Private Message an Hannes Kuhnert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hannes Kuhnert
erstellt am: 21. Jun. 2005 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann man Maßlinien knicken und unterbrechen?
Ich kenne das bisher nur von Maßhilfslinien und Hinweislinien.
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 21. Jun. 2005 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hannes Kuhnert 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht meines Wissens nicht. Ist außerdem auch von der Zeichnungsnorm verboten.
Hannes Kuhnert
erstellt am: 21. Jun. 2005 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von arni1:
Uns wurde das z. B. für Wellen so gelehrt, zumindest wurden geteilte Maßlinien im Gegensatz zu Maßlinien durch den Körper nicht beanstandet.
Für abgeknickte Maßlinien habe ich sogar einen gedruckten "Beweis". ;-)
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 21. Jun. 2005 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hannes Kuhnert 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Norm sagt dazu:
Eine Maßlinie ist eine gerade oder gekrümmte Linie....
Bei vereinfachter Darstellung darf die Maßlinie auch nur an Kante oder Maßhilfslinie enden.
Weiters: Maßlinien großer Radien darf man nur bei nicht rechnerunterstützer Zeichnungserstellung mit einem Knick erzeugen.
Fazit: Bei CAD-Zeichnungen kein Knick der Maßlinien zulässig, Unterbrechung der Maßlinien nur für Maßzahl zulässig.
