  3D Bemaßung
Autor Thema:  3D Bemaßung (1438 mal gelesen)
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
erstellt am: 21. Jun. 2005 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein WF-2 Pro/E übernimmt eigenmächtig Oberflächenzeichen und Geometrische Toleranzen aus dem Zeichnungsmodus und stellt sie am Modell dar. Wie kann ich das denn abschalten?
Danke schonmal für die Hilfe.
Gruß Armin
dbexkens
Pro/ENGINEER WF5 M040
Pro/ENGINEER WF4 M140
Pro/ENGINEER WF3 M220
Pro/ENGINEER WF2 M190
PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1
Product View 9.1
erstellt am: 21. Jun. 2005 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Armin,
Du hast in der Zeichnung die Funktion Einfügen - Oberflächengüte benutzt. Wir ham´s gerade mal getestet und mein Kollege schwört, das es auch so in der 2001 ist, das dies ins Modell geschrieben wird.
Das ist, als ob Du in WF im Mofrll Editieren - Einstellung - Oberflächengüte machst - dann steht´s halt auch im Modell. Und danach kannste´s in der Zeichnung zeigen.
Bei selbst erstellten Symbolen mit Einfügen - Zeichnungssymbol wird das Modell nicht erweitert.
Detlef
Beeblebrox
Sehen Sie sich das Profil von Beeblebrox an!   Senden Sie eine Private Message an Beeblebrox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beeblebrox
Und alles löst sich in einem Logikwölkchen auf?
Wildfire M150
Wildfire 2.0 M120
erstellt am: 21. Jun. 2005 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du den Eintrag "def_layer" mit dem Wert "layer_sfin Oberflaechen" in deine config.pro schreibst, dann wird  automatisch eine Folie erzeugt, welche alle neu erzeugten Oberflächensymbole sammelt. Diese kannst Du einfach ausblenden. Ob das nach dem erzeugen noch funktioniert, weiß ich nicht. Die bestehnden müssen evtl. von Hand oder mit dem Suchtool auf der Folie platziert werden.
Tom
Armin
erstellt am: 22. Jun. 2005 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Detlef:
vielleicht war das schon immer so, ok. Aber bei 2001 hat mich das nie gestört, und ich hatte es auch nie bemerkt, da im Modell nie etwas sichtbar war. Jetzt auf einmal kleben die blöden dinger unausblendbar am Modell und lassen sich zwar (@Tom: danke für den Folientipp mit deflayer sfin) auf Folie legen und ausblenden. Nutzt aber nich viel. Weil wenn ich die Folie ausblende, sind die Oberflächenzeichen auch in der Zeichnung weg, wo sie aber gefälligst bleiben sollen.
Was nu? Ein Mapkey schreiben, das vor dem Plotten den Layer einblendet? Das kann doch nicht mein Ernst sein, oder?
  Gruß Armin
[Diese Nachricht wurde von Armin am 22. Jun. 2005 editiert.]
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 22. Jun. 2005 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Armin!
Mein Vorschlag dazu:
Oberflächensymbole nicht über #Einfügen, #Oberflächengüte usw. erstellen, sondern über #Einfügen, Zeichnungssymbol usw.
Die Symbole existieren dann nur in der Zeichnung.
Arnold
MarkusP
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von MarkusP an!   Senden Sie eine Private Message an MarkusP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarkusP
Creo Elements/Pro 5.0 M110
erstellt am: 22. Jun. 2005 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Original erstellt von Armin:
[...]Nutzt aber nich viel. Weil wenn ich die Folie ausblende, sind die Oberflächenzeichen auch in der Zeichnung weg, wo sie aber gefälligst bleiben sollen. [...]
Die Lösung:
Die Foliendarstellung auf der Zeichnung unabhängig vom Modell schalten.
Im Folienbaum >Einstellungen >Zeichnungsfolien-Status... und dann in dem geöffneten Fenster beide Kästchen abhaken.
Markus
Armin
erstellt am: 23. Jun. 2005 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an alle,
Funktioniert mit der unabhängigen Zeichnungsfolie!
Gruß Armin
