  ProE läuft nicht
Autor Thema:  ProE läuft nicht (1217 mal gelesen)
blacky29
Sehen Sie sich das Profil von blacky29 an!   Senden Sie eine Private Message an blacky29  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blacky29
erstellt am: 19. Jun. 2005 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, beim starten von proe sehe ich nur 5 sec. das startfenster und anschließend startet das programm leider nicht!Kann mir wer helfen?
Börga
SolidWorks Premium 2014 x64 Edition SP2.0
SolidWorks Enterprise PDM
Intel® Xeon® W3565
8 GB RAM
NVIDEA Quadro 4000
Windows 7 Professional
erstellt am: 19. Jun. 2005 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blacky29 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
erstmal herzlich willkommen im forum.
das thema wurde schon häufig angeschnitten, also am besten einfach mal die suche verwenden. da müsste genügend zu finden sein.
es kann verschiedene ursachen haben. häufig gibt es probleme mit der grafikkarte oder dem grafiktreiber. am besten schaust du mal nach, ob pro/e irgendetwas rausschreibt. in der trail.txt z.b. könnte ein hinweis für den abbruch stehen.
gruß
christian
blacky29
erstellt am: 19. Jun. 2005 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es erscheint die fehlermeldung Feler 5100!
config verzeichnis existiert nicht "C:\stools~2\text"
kann ihr mir nun weiterhelfen
Börga
Intel® Xeon® W3565
8 GB RAM
NVIDEA Quadro 4000
erstellt am: 19. Jun. 2005 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blacky29 10 Unities + Antwort hilfreich
das scheint ein problem der startup-tools zu sein (wegen C:\stools~2\text). da habe ich noch nicht mit gearbeitet.
aber meine erste vermutung wäre, dass du bei der installation das installationsverzeichnis geändert hast. dann kann es sein, dass in der *.bat datei, mit der du das programm startest, auf dieses verzeichnis verwiesen wird, was aber garnicht existiert. dann müsstest du nachsehen, ob der pfad in der *.bat vorhanden ist, und die pfade auf die richtigen verzeichnisse umstellen.
irgendwo musst du die startup-tools ja herhaben. vielleicht gibt es dort genauere dokumentationen zur installation.
gruß
christian
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 19. Jun. 2005 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blacky29 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von blacky29:
Ein paar Infos dürfen's schon mehr sein:
Release?
Wochenversion?
Betriebssystem?
Grafikkarte?
Kommerzielle Version oder Studentenversion?
Intralink ja/nein?
Fehlermeldung in std.out, std.err etc.?
blacky29
erstellt am: 19. Jun. 2005 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi so schaut meine proe_start_g.bat aus
@echo off
REM =========================================================
REM Pro/INTRALINK 3.3  Startskript
REM                    for  Version 3.6 - 20030907
REM ---------------------------------------------------------
REM (c) 2003 -  INNEO Solutions GmbH
set script_lang=de
REM Internal Variables
REM Filename and folder of this script
set PRG_=%~nx0
set BIN_DIR=%~dp0
set sut_xxx=true
REM SUT Root-folder
set LOAD_DIR=%BIN_DIR:\bin\=%
set LOAD_DIR=%LOAD_DIR:\read_only=%
call %BIN_DIR%sub_start.bat proe %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7 %8 %9
version:
stools2002student
bzw.
stoolswfs_student
beide gehen nicht bei mir,
vielleicht liegt es an der Grafikkarte?
ist nur eine Onboard!?
Mortemer
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Mortemer an!   Senden Sie eine Private Message an Mortemer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mortemer
ProE WF2.0 /M250
Windows XP
erstellt am: 19. Jun. 2005 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blacky29 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie sieht es den mit den config.pro oder config.win Dateien aus.
In Verbindung mit Intralink kenne ich das Problem wenn unbeabsichtigt eine win oder pro Datei in ein temp Verzeichniss gespeichert wurde.
Such einmal danach vielleicht ist es ja die Ursache.
Mortemer
blacky29
erstellt am: 19. Jun. 2005 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe keine config.pro bzw config.win datei gefunden
gruß
jürgen
JPietsch
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 20. Jun. 2005 05:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blacky29 10 Unities + Antwort hilfreich
Arghhh - Konfigurationsdateien wie die config.pro oder die config.win sucht oder findet man nicht, die *erstellt* man sich. Wenn notwendig manuell. Und dann weiß man auch genau, wo die sich befinden (in der Regel nämlich in dem Arbeitsverzeichnis, aus dem heraus man Pro/E startet).
[Diese Nachricht wurde von JPietsch am 20. Jun. 2005 editiert.]
