  Abgeleitete Skizzen parametisch ? (WF2)
Autor Thema:  Abgeleitete Skizzen parametisch ? (WF2) (478 mal gelesen)
Heribert
ja
Sehen Sie sich das Profil von Heribert an!   Senden Sie eine Private Message an Heribert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heribert
WF2 120 / Icem Surf / Catalyst
Pentium 4 2 GHZ 1MB Fx1100
erstellt am: 17. Jun. 2005 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
( vorweg: ich bin Pro/e Newbie und kenn nur Solidworks)
Problem : ich brauche eine Skizze auf mehreren unterschiedlich plazierten Flächen. Hab also umständlich die erste Skizze gespeichert
und dann auf den anderen Flächen in der Extrusion wieder geladen.
Allerdings scheinen die Skizzen nicht innBeziehung miteinander zu stehen, wenn ich die Ursprungsskizze ändere, ändern sich die anderen nicht.
Mach ich da was falsch ?
vielen Dank, Heribert
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 17. Jun. 2005 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heribert 10 Unities + Antwort hilfreich
Du machst nix falsch, geht so auch nicht. Um eine Abhängigkeit zu bekommen, gibt es mehrere Möglichkeiten.
Eine ist folgende:
Ein abhängiges UDF mit dieser Kurve (Skizze) erzeugen , das kannst Du dann so oft Du willst wiederverwenden. Infos zu den UDF's in der Pro/E-Hilfe.
manuki
Fahrzeugtechnikinscheniör
Creo 1.0
CATIA V5 R20
CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 17. Jun. 2005 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heribert 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst KE's auch innerhalb eines Modells abhängig kopieren, ohne ein UDF zu erzeugen.
Editieren;KE Operationen; Kopieren; Abhängig; neue Referenzen
Nach dem üblichen Auswählen und Fertig/Zurück wirst Du nach neuen Referenzen gefragt, die muss man vorher anlegen.
Ab WF2 geht das auch mit Kopieren/Einfügen Spezial
Grüße,
Manuel
Heribert
ja
erstellt am: 17. Jun. 2005 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habs nach einer wilden Klickerei so wie Manuel es beschrieb,  hinbekommen !.
Seh ich das richtig: wenn ich nur die Skizze kopieren will, muß ich diese vorher extra speichern um einen Zugriff darauf zu haben ?
( Solidworker wissen was ich meine, (skizze anwählen+neue Fläche anwählen -> abgeleitete Skizze = 3 Klicks))
vielen Dank ,  Heribert
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 18. Jun. 2005 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heribert 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, du musst die Skizze nicht speichern.
Mit strg-c kannst du die Skizze kopieren und mit strg-v wieder irgenwoanders einfügen.
Oder mit #Editieren#Kopieren - #Editieren#Einfügen.
Olaf
