  Mechanismus und faltenbalg
Autor Thema:  Mechanismus und faltenbalg (586 mal gelesen)
Speeedy
Sehen Sie sich das Profil von Speeedy an!   Senden Sie eine Private Message an Speeedy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Speeedy
UG NX4-0-3
DS CatiaV5-R17-Sp5
Pro/Engineering Wildfire 3
erstellt am: 17. Jun. 2005 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Cadler
Mit WF2 und mechanismus hab ich einen schlitten (führungsschlitten) zum laufen gebracht. Nun geht der schlitten nach jedem regenerieren wieder in die Grundstellugn damit meine zeichnung nicht verworfen wird. Nun möchte ich einen Faltenbalg einbauen der natürlich mit dem "ziehhändel" mitfahrt.
Daher... gibt es die möglichkeit ein ke resp. ein mass so zu definieren dass es WF2 während ich etwas mit dem ziehändel verschiebe gerade mitrechnet und mitanimiert?
Bin dankbar um jede antwort!
Speeedy
manuki
Fahrzeugtechnikinscheniör
Creo 1.0
CATIA V5 R20
CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 17. Jun. 2005 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Speeedy 10 Unities + Antwort hilfreich
Kurze Theorie: mit dem Ziehhändel verschiebt man einzelne starre Körper eines Mehrkörpermodells. Während des Berechnens des MK-Modell wird an der eigentlichen Geometrie nichts geändert/regeneriert. Geht also so nicht.
Du könntest Dir ein Skelett bauen, dass die Bewegung durch Bemassungsänderungen und Regenerieren schrittweise simuliert. Die Länge des Faltenbalgs musst Du so abhängig machen, dass Sie entsprechend mitgeht. Ist natürlich nicht so elegant wie mit dem Händel, aber schöne Screenshots bekommt man damit hin...
Grüße,
Manuel
UJung
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von UJung an!   Senden Sie eine Private Message an UJung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UJung
erstellt am: 17. Jun. 2005 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Speeedy 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann auch den Faltenbalg "flexibel" machen, das heißt, die Länge des Blages zum Beispiel aus dem Abstand zweier Flächen berechnen lassen (bei jedem Regenerieren). Das geht allerdings NICHT mit einer Baugruppe mit beweglichen Teilen.
Für die Variante mit dem Schiebefinger müsste der Faltenbalg aus einzelnen Elementen modelliert werden, die beweglich miteinander verbunden werden.
Uwe
Speeedy
UG NX4-0-3
DS CatiaV5-R17-Sp5
Na dann danke ich mal für die info!
Aber eigentlich ganz schade dass das nicht so geht!
