  config.win/config.pro
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  config.win/config.pro (1338 mal gelesen)
Mortemer
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Mortemer an!   Senden Sie eine Private Message an Mortemer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mortemer
ProE WF2.0 /M250
Windows XP
erstellt am: 17. Jun. 2005 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem
Ich habe WF2 in der Version M060 installiert.
Nach Problemen mit den Einstellungen habe ich alles was config.win und config.pro heißt vom Rechner gelöscht. Dann habe ich mir neue config Dateien eingerichtet und wollte sie in das Startverzeichniss
D:\ptc speichern. Aber haha ich habe festgestellt das weder die die win noch die pro gespeichert wird. Selbst nach einer kompletten Suche über den Explorer sind die Dateien nicht zu finden.
Ich bin aber auf der Suche in dem Verzeichniss D:\ptc\jlink\jlink_appls\jlink_elev auf eine config.pro gestossen.
Weis jemand was es mit diesen config Dateien auf sich hat??
Danke schon mal im Vorraus
Mortemer
JPietsch
Administrator PDMLink
erstellt am: 17. Jun. 2005 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mortemer 10 Unities + Antwort hilfreich
Tip zur Vorgehensweise: Editier Dir eine config.pro mit ein paar Einstellungen manuell, kopier sie in Dein Pro/E-Arbeitsverzeichnis und nimm die übrigen gewünschten Änderungen und Einstellungen darin aus Pro/E heraus vor. Sollte tun.
(kann Dein Problem leider nicht selbst nachvollziehen, da ich gerade kein WF2 zur Verfügung habe)
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 17. Jun. 2005 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mortemer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mortemer !
Bitte stelle uns noch einige Infos zu Deinem Problem zur Verfügung:
Wie hast Du die config.pro und config.win gespeichert. Mit Pro/E ?
Ist nach dem Auslösen von speichern, keine Datei oder vielleicht eine leere Datei erzeugt worden ?
Was passiert wenn Du eine leere Datei anlegst und diese überspeicherst ? Auch futsch ?
Der Inhalt der config.pro die von Dir gefunden wurde sollte in etwa so aussehen:
DISPLAY SHADE
DATUM_DISPLAY NO
AXIS_DISPLAY NO
DATUM_POINT_DISPLAY NO
DATUM_POINT_TAG_DISPLAY NO
SPIN_CENTER_DISPLAY NO
DISPLAY_COORDINATE_SYS NO
TOL_DISPLAY NO
Sie ist nur eine spezielle config, nicht Deine Standard-config.
-Axel-
Mortemer
ProE WF2.0 /M250
Windows XP
erstellt am: 17. Jun. 2005 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Axel
Ja genau der Inhalt ist der gleiche. Diese config wenn sie in dem genannten Verzeichniss steht hat also keinen Einfluss auf meine config.pro unter \text ?
Super das mit dem manuellen erstellen hat geklappt. Danke!!!
Und jetzt klappt das auch mit dem speichern.
Noch eine Frage zu den Einstellungen.
Gibt es eigentlich eine Übersicht in der man alle Befehle für die config.pro und dtl Dateinen und deren Bedeutung einsehen kann.
Über die Hilfe ist das ziehmlich mühselig. Oder gibt es irgendwo eine Standard config für die erstellung von DIN Zeichnungen?
Mortemer
arossbach
Ingenieur Masch.bau
CREO 4
simufact.forming 13
32 GB RAM
erstellt am: 17. Jun. 2005 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mortemer 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich habe hier mal eine Software eingestellt, die Freeware ist und wo man an fast alle Schalter auch mit Erklärung kommt. Es ist ein spezieller Editor für die config.pro.
Man kann sie u.a. hier downloaden: http://www.geocities.com/arossbach/proe/crossfire.html
Der Einfachheit halber kann man die *.pro Dateien mit dem Proggie verknüpfen. Beiliegend ist auch eine Textdatei auf die das Programm zurückgreift, wo die gebräuchlichsten Erklärung drin stehen. Das sollte Dir weiterhelfen.
-Axel-
JPietsch
erstellt am: 17. Jun. 2005 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mortemer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Mortemer:
http://www.proesite.com/newframe.htm?/UTIL/view_config.html
