Thema: Zirkulärbezug in Gruppen flexibler Teile (586 mal gelesen)
UJung Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 73 Registriert: 06.06.2005 WF4 M220 WC 10.0 M030 i5 , 8GB RAM, W7
erstellt am: 16. Jun. 2005 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kennt jemand vielleicht das Problem von entstehenden Zirkulärbezügen, wenn ich 1. Ein Teil in eine Baugruppe einbaue und nach Flächen oder Ebenen ausrichte 2. Dieses Teil flexibel mache und 3. Mit diesem Teil eine Lokalgruppe bilde? Entferne ich die Flexibilität oder die Gruppe oder die Bezüge beim Einbau, verschwinden die zirkulären Bezüge. Im Anhang befindet sich ein ganz einfaches Beispiel. Uwe
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
 Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/ENGINEER WF5 M040 Pro/ENGINEER WF4 M140 Pro/ENGINEER WF3 M220 Pro/ENGINEER WF2 M190 Pro/INTRALINK 3.4 M030 und 8.0 und 9.0 PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1 Project Link 8.0 und 9.0 und 9.1 Product View 9.1
erstellt am: 16. Jun. 2005 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UJung
Hi Uwe, aus einer kurzen und recht einseitigen Liebschaft mit lokalen Gruppen in Baugruppen habe ich nur die Erkenntniss behalten, das es zwar recht nett anzusehen ist, aber alleine schon ausreicht, um zirkulare Referenzen zu erzeugen. Gruppen alleine reichen also schon. Grüße Detlef ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 17. Jun. 2005 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UJung
erstellt am: 17. Jun. 2005 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arnold, Stimmt. WF2 funktioniert hier offenbar richtig. Das Problem scheint nur WF1 zu betreffen. Ich möchte deshalb aber nicht auf WF2 wechseln. Andererseits ist es schon reizvoll, Gruppen zu verwenden, um diese dann in Familientabellen zu verwalten. Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001 Proe 18 bis Creo 3 Intralink 1 bis 3.4 Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 17. Jun. 2005 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für UJung
Bei Familientabellen von Baugruppen verwende ich gerne einen YES-NO Parameter zB "einbau_antrieb". Diesen setze ich in der Familientabelle auf den gewünschten Wert, gehe ins Pro/Program der Baugruppe und klammere mit "IF einbau_antrieb" alles aus, was zum Antrieb gehört. Damit spart man sich die lokalen Gruppen. Und das Pro/Program ist wenns um Komponenten geht auch recht übersichtlich (nur bei KEs kommt mir immer das Grausen). Nachteil: man braucht die AAX Lizenz dazu. ------------------
Stahl. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2005 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
