  Real-Zahl in Zeichenkette
Autor Thema:  Real-Zahl in Zeichenkette (1333 mal gelesen)
franz-o
Administrator CAD-Labor
Sehen Sie sich das Profil von franz-o an!   Senden Sie eine Private Message an franz-o  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für franz-o
Wildfire 2.0 Hochschulversion M130
erstellt am: 16. Jun. 2005 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
kennt jemand einen Befehl (für Beziehungen), der eine nicht ganzzahlige Zahl (z. B. ein Maß) in eine Zeichenkette umwandelt?
Ich habe in der Hilfe nur den Befehl ITOS(Int) gefunden, der eine interger-Zahl umwandelt.
ciao
franz-o
erstellt am: 16. Jun. 2005 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo nochmal,
hab's inzwischen auf eine vielleicht etwas umständliche Art selber gelöst. Ich bearbeite nämlich zur Zeit unsere Normteilebibliothek und wollte einen Parameter mit Namen "Sachnummer" benutzen, der dann in einer Stückliste die DIN-Nummer anzeigt.
Wen's interessiert, hier die Lösung:
Wert=D11
IF CEIL(Wert) > Wert
Dezimalstelle=FLOOR((Wert-FLOOR(Wert))*10)
Durchmesser=ITOS(FLOOR(Wert))+","+ITOS(Dezimalstelle)
ELSE
Durchmesser=ITOS(Wert)
ENDIF
SACHNUMMER="ISO 22339-A - "+Durchmesser+" x "+ITOS(D14)
angezeigt wird dann z. B.  "ISO 22339-A - 2,5 x 24"
allen noch einen schönen Feierabend
ciao
kevmaster
Maschinenbau-Student
Sehen Sie sich das Profil von kevmaster an!   Senden Sie eine Private Message an kevmaster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kevmaster
Pro/E WF 3.0 M240 x64 auf 64bit Lenovo ThinkStation 6493-D46
[NVIDIA Quadro FX 4600 768MB; 16GB RAM]
Pro/E WF 5.0 M050 x64
erstellt am: 12. Dez. 2008 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für franz-o 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gibt es zwischenzeitlich eine andere einfachere Lösung mit nur einen Funktionsaufruf?
Würde man die positiven Dinge jedes verfügbaren CAD-Programms miteinander kombinieren, würde vielleicht auch alles nach den Wünschen des Konstrukteurs funktionieren.
