  Ausführen in per Parameter mitgeben
Autor Thema:  Ausführen in per Parameter mitgeben (824 mal gelesen)
martex
Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von martex an!   Senden Sie eine Private Message an martex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martex
Windows XP SP3
CATIA V5 R17 SP3
CATIA V5 R18 SP5
CATIA V5 R19 SP9
Pro/Engineer Wildfire 4 M080
erstellt am: 16. Jun. 2005 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich möchte Pro/E Wildfire 2 via Kommandozeile starten.
Bislang wurde Pro/E über eine Desktopverknüpfung gestartet, hinter dieser ist auch unter "Ausführen in" unserer Netzlaufwerk angegeben, wo die config.pro liegt.
gibt es einen parameter, mit dem ich ihm das Ausführverzeichnis für die Kommandozeile mitgeben kann?
Verschwendet eure Jugend - Es lohnt sich
DAF
manuki
Fahrzeugtechnikinscheniör
Creo 1.0
CATIA V5 R20
CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 16. Jun. 2005 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martex,
eine Kommandozeilenoption gibt es IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nicht. Am einfachsten ist es, einen Zweizeiler als Batch zu schreiben:
cd /d <ausführverzeichnis>
<proe startkommando>
Grüße,
Manuel
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 16. Jun. 2005 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martex 10 Unities + Antwort hilfreich
und für die Batch dann wieder eine Desktopverknüpfung
@martex
Ihr solltet mal überlegen, ob diese Vorgehensweise sehr günstig ist. Da gibt es wesentlich elegantere Möglichkeiten, eine firmeneigene config.pro unter die Nutzer zu bringen. Darüber gibt es aber im Forum schon etliche Beiträge, so daß eine Suche recht erfolgreich sein dürfte.
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
martex
Systemadministrator
erstellt am: 16. Jun. 2005 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
geht ja nicht nur um die config.pro, da sind dann ja auch die plotteinstellungen, alle anderen .configs, dateien vom pdm-system...
Es geht eben da drum, alle CAx Applikationen bei uns mit einem starttool zu starten und nicht mehr via desktopverknüpfung. aber danke erstmal, ich hätt das dann auch über ne batchdatei gelöst, auch wenn ein parameter natürlich die elegantere Lösung gewesen wäre...
DAF
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 16. Jun. 2005 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martex 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von manuki:
Doch es gibt ein paar Optionen. Also man kann ein Proe-Objekt mitaufrufen und man kann Trailfiles mitangeben, die dann automatisch ablaufen.
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 17. Jun. 2005 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martex 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
<<< start offtopic >>>
also wenn man sich die letzten beiträge so anschaut, stellt man fest, dass unser lieber udo ein "neues" lieblingssmilie hat
cu
fossy
              baumrasen.de
[Diese Nachricht wurde von fossy am 17. Jun. 2005 editiert.]
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 17. Jun. 2005 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martex 10 Unities + Antwort hilfreich
[Antwort Offtopic]
Das liegt nicht an mir, daß liegt eindeutig an den Fragen, die hier reinkommen!
Manchmal hat es auch an den Fragenden gelegen, aber das ist sehr selten.
Aber heute ist ein anderer dran, da ich frei haben
[/Antwort Offtopic]
