  Apache-Webserver für Online-Hilfe
Autor Thema:  Apache-Webserver für Online-Hilfe (327 mal gelesen)
Wilhelma
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Wilhelma an!   Senden Sie eine Private Message an Wilhelma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilhelma
erstellt am: 16. Jun. 2005 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche die Pro/E Online-Hilfe für die Versionen 2001 und WF2 auf einem Apache 2 - Webserver unter Linux ans Laufen zu bekommen. Direkt aus der Anwendung startet die Online-Hilfe nicht (No help for this topic available), von einem Browser (IE oder Mozilla) kann ich die Startseite direkt aufrufen. Auf einem Rechner ist die Hilfe lokal installiert und damit funktioniert auch der Start aus der Anwendung heraus richtig. Ich habe schon verschiedene Verzeichnisse im Webserver als Alias definiert, doch alles ohne Erfolg.
Hat jemand diese Konfiguration erfolgreich getestet und kann mir den entscheidenden Tip geben?
Mit dem IIS als Webserver funktioniert es wohl problemlos, dies hilft mir aber nicht so richtig weiter.
Vielen Dank.
Helmar
manuki
Fahrzeugtechnikinscheniör
Creo 1.0
CATIA V5 R20
CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 16. Jun. 2005 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wilhelma 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wilhelma,
dumme Frage: ist die URL für die Hilfe korrekt eingetragen? Das kann man im PTCsetup machen. Ausführen -> Nächstes klicken bis zur entsprechenden Eingabeseite und dann http://....
Grüße,
Manuel
Wilhelma
Dipl.-Ing.
erstellt am: 16. Jun. 2005 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Manuel,
Ich habe den entsprechenden URL-Eintrag mittels ptcsetup gemacht wie in der Installationsanleitung beschrieben (http://Name bzw. IP-Adresse des Webservers/Name des Alias), er steht in der Datei ptc_help.txt im Verzeichnis text. Man kann nach Aussage der INNEO-Hotline auch die Datei direkt editieren und dann Pro/E neu starten.
Helmar
manuki
Creo 1.0
CATIA V5 R20
erstellt am: 17. Jun. 2005 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wilhelma 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt, man kann die Datei auch direkt bearbeiten.
Welche URL hast Du den eingetragen? Ich glaube, man muss nicht direkt bis zum Startdokument selbst, sondern nur bis zum Verzeichnis, in dem die Hilfedateien liegen. Vielleicht könnte mal jemand nachschauen, der so eine URL-Hilfeinstallation hat (bei mir wird die Hilfe direkt auf Dateiebene angesprochen)
Grüße,
Manuel
