| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo |
Thema: Problem beim Speichern von Baugruppen (2163 mal gelesen)
franz-o Mitglied Administrator CAD-Labor
 Beiträge: 12 Registriert: 15.06.2005 Wildfire 2.0 Hochschulversion M130
erstellt am: 15. Jun. 2005 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, bei uns tritt folgendes Problem auf: eine Baugruppe wird neu erstellt, diverse selbst erstellte Parts eingefügt, Baugruppe wird gespeichert - alles ok. Nun wird aber ein Normteil aus einem schreibgeschützten Netzlaufwerk eingefügt. Soll nun die Baugruppe gespeichert werden, erscheint die Fehlermeldung: "Fehler beim Schreiben in Datei; Speicherplatz oder Schreibberechtigung prüfen". Will etwa Pro/E in das Netzlaufwerk schreiben? Der Weg "Datei - Kopie speichern" funktioniert. Ist da schon eine Lösung bekannt? ciao und noch einen schönen Tag wünscht Franz
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 15. Jun. 2005 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für franz-o
Ja, keine Dateien aus schreibgeschützten Verzeichnissen aufrufen, welche dann geändert werden! Wie Du schon selber schreibst, tritt es erst nach dem Einbau des Normteiles aus dem schreibgeschützten Verzeichnisses auf. Wenn jetzt Deine Einstellungen in der config.pro (Option save_objects)noch so sind, daß alle aufgerufenen Teile beim Speichern gesichert werden, dann muß es zwangsläufig zu dieser Meldung kommen. Pro/E versucht ja immer, die Dateien in das Verzeichnis zu speichern, aus dem sie aufgerufen wurden. Wenn die oben genannte Option so eingestellt ist, daß nur geänderte Teile gespeichert werden, dann kann es trotzdem zu so einer Meldung kommen, da Pro/E alleine schon kleinste Sachen als Änderung ansieht (ist mit Intralink besser, aber das habt ihr ja sicher nicht). Auch Änderungen am Foliestatus in der Baugruppe können das hervorrufen, da mit einer Änderung in der BG auch die Teile entsprechend geändert werden (können). HTH PS: Herzlich Willkommen im Forum  ------------------ Gruß U. Süß Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc) [Diese Nachricht wurde von U_Suess am 15. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MME-hos Mitglied interner Pro/E Support, Heißkanaltechnik
 Beiträge: 145 Registriert: 09.07.2004 Dell 360, 3.2GHz, 3.2GB RAM, Quadro FX 1000 Pro/E Wildfire M200, BuW Mold 4.1,
erstellt am: 15. Jun. 2005 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für franz-o
Hallo Franz, Pro/E versucht immer die Daten in ihrem eigenen Ordner zu speichern. Wenn du also einen Normteilordner hast, versucht Pro/E immer wenn due eine Änderung gemacht hast die Daten in dem Ursprungsordner zu speichern. Du kannst aber eine Config setzen, dann werden die Normteile sobald du sie geändert hast, im Arbeitsverzeichnis gespeichet. override_store_back yes Dann sollte es funktionieren. Gruß Holger ------------------ After millions of years, man learns to harness the power of Pro/Engineer ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2005 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo U-Suess und MME-hos, das ging ja flott mit der Antwort - Respekt !! MME-hos, dein Tipp war super. Habs gleich mal probiert, speichern klappt. Aber im Startverzeichnis werden die Normteile nicht gespeichert, wie du gesagt hast. Normalerweise werden sie ja auch nicht geändert. Gibt es vielleicht noch so einen config-Eintrag, dass Teile, die noch nicht im Arbeitsverzeichnis gespeichert wurden, automatisch gespeichert werden? Unsere Studenten benutzen USB-Sticks, um ihre Daten mit nach Hause zu nehmen, um dann weiterzuarbeiten. Dann dürften aber die Normteile doch fehlen? freundliche Grüße Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2005 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für franz-o
Du kannst dann nur noch eine Datensicherung durchführen, da werden dann alle Teile aus allen Ordnern in dein Zielverzeichnis kopiert. Datei - Datensicherung Zum Tip von vorher: Die Teile werden nur im Arbeitsverzeichnis gespeichert, wenn auch eine Anderung durchgeführt wurde, und wenn es nur der Folienstatus gewesen ist. so long Holger ------------------ After millions of years, man learns to harness the power of Pro/Engineer ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2005 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo MME-hos, auch dieses Verfahren funktioniert wie erwartet. Ich glaube, damit können unsere Studenten leben. Vielen Dank nochmals für deine Mühen. Ich wünsche dir noch einen schönen, hoffentlich sonnigen Tag Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2005 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für franz-o
Hallo Franz, am Besten wäre es jedoch, wenn du deinen Studenten alle Normteile zur Verfügung stellen würdest. Sie könnten sich dann auf den eigenen Rechnern die gleiche Umgebung erstellen, und die Daten im Arbeitverzeichnis sehr klein halten. INNEO hat dazu die StartUpTools, solltes du eigentlich bei INNEO als FH für Umme bekommen. Frage mal nach 07961-8900, da gab es früher mal einen Mitarbeiter, der nur für die FH's zuständig war. Weiß nicht wie es jetzt ist. so long Holger ------------------ After millions of years, man learns to harness the power of Pro/Engineer ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2005 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Holger, die Normteile sind für die Studies natürlich frei kopierbar. Muß nur noch entsprechend der neuen Erkenntnisse eine kleine Anleitung tippen, wie das ganze dann funktioniert. ciao Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarkusP Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 269 Registriert: 28.03.2003 Creo Elements/Pro 5.0 M110
erstellt am: 16. Jun. 2005 06:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für franz-o
Guten Morgen zusammen! Zitat: Original erstellt von MME-hos: [...] Du kannst aber eine Config setzen, dann werden die Normteile sobald du sie geändert hast, im Arbeitsverzeichnis gespeichet.override_store_back yes Dann sollte es funktionieren. [...]
Diese Option ist, wenn man ohne PDM-System arbeitet, mit äußerster Vorsicht zu genießen, da dann ProE alle (!!!) Dateien in das aktuelle Arbeitsverzeichnis schreibt! Da wir bei großen Baugruppen die einzelnen Unter-Baugruppen in eigenen Ordnern abgelegt haben, und die evtl. geänderten Bauteile auch wieder gerne dorthin zurückgespeichert bekommen würden, müssen wir OVERRIDE_STORE_BACK auf "NO" gesetzt haben. Ein "kluger" PTC-ler hat bei uns die Option mal auf "YES" gesetzt und beinahe eine Katastrophe ausgelöst. Plötzlich hatten wir nämlich alle Bauteile einer sehr sehr großen Baugruppe in einem Verzeichnis. Glücklicherweise ist das sofort aufgefallen - und es konnte noch Schlimmeres verhindert werden. Also: Denk' nochmal drüber nach!!! Gruß ------------------ Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2005 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, MarkusP hatte recht. Die Speicherei funktionierte nicht mehr so wie gewohnt. Habe die Option wieder auf "no" gesetzt. Habe jetzt aber mit anderen Parametern rumgespielt und sie so gesetzt, wie ich glaube, dass es funktionieren müßte (nämlich: alle Teile einschließlich der benutzten Normteile zu sichern) OVERRIDE_STORE_BACK auf "NO" SAVE_OBJECTS auf "all" SAVE_OBJECT_IN_CURRENT auf "yes" Aber der Schreibschutz fehler taucht immer noch auf. Hab ich nun die Hilfe von Pro/E nicht kapiert oder funktioniert Pro/E nicht so wie es sollte? Ich hoffe es geht euch auch so wie mir (ich gehe nämlich in 30 Min nach Hause ...) ciao Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 24. Nov. 2005 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für franz-o
Hallo, wir haben das von Franz-O beschriebene Problem auch. Wenn wir Baugruppen bearbeiten, die Normteile auf einem schreibgeschützten Bereich enthalten, und speichern, kommt die Schreibschutz-Meldung. Die Baugruppe wird zwar korrekt gespeichert, aber andere Anwender fühlen irritiert. Dabei sind die Normteile in keiner Weise geändert worden. Die Normteile sollen auch ausschließlich bleiben, wo sie sind, um nicht in die Gefahr von redundante oder falsche Daten zu laufen.
------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 25. Nov. 2005 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für franz-o
Zitat: Original erstellt von rjordan: Hallo,wir haben das von Franz-O beschriebene Problem auch. Wenn wir Baugruppen bearbeiten, die Normteile auf einem schreibgeschützten Bereich enthalten, und speichern, kommt die Schreibschutz-Meldung. Die Baugruppe wird zwar korrekt gespeichert, aber andere Anwender fühlen irritiert. [b]Dabei sind die Normteile in keiner Weise geändert worden.[/] Die Normteile sollen auch ausschließlich bleiben, wo sie sind, um nicht in die Gefahr von redundante oder falsche Daten zu laufen.
Hallo rjordan, Wie kannst Du da so sicher sein, denn zB, führt schon eine Veränderung der Darstellung von Folien (mit Folienstatus permanent machen) zu einer Speicherung. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
