  Schnitt
Autor Thema:  Schnitt (677 mal gelesen)
M-e-s-t-r-o
Motorenentwicklung Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von M-e-s-t-r-o an!   Senden Sie eine Private Message an M-e-s-t-r-o  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M-e-s-t-r-o
Intel Core 6600 @2.4 GHz, 4 GB DDR-RAM, NVIDIA Quadro FX 3500 256 MB
Windows XP Pro. x64 Edition
Version 2003 SP1
Version
Wildfire 2.0 M250
erstellt am: 14. Jun. 2005 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schnitt.pdf
Hallo zusammen. Ich bins nochmal.
Folgendes Problem:
Ich habe ein Teil, welches ich schneide. Jedoch geht der Schnitt nicht senkrecht hindurch, sondern ist einmal abgewinkelt. Jetzt sieht in der Zeichnungsansicht, das Schräggeschnittene sehr eigenartig aus. Gibt es die Möglichkeit bei dem Schnitt es nun so anzeigen zu lassen, als wenn man beides mal direkt senkrecht draufzuschaut? Hab auch mal ein Bild, damit man es besser sieht.
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
Mit freundlichen Grüßen
Mestro
os
Konstruktionsingenieur
2001,WF,WF2...
erstellt am: 14. Jun. 2005 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M-e-s-t-r-o 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ganze funktioniert mit einer voll ausgerichteten Projektion.
#Einfügen#Zeichnungsansicht#Projektion#Schnitt#VollAusger (Hier bin ich mir nicht ganz sicher ob die Option genauso dasteht, sollte aber so ähnlich aussehen). Alles Weitere ist selbsterklärend.
Olaf
M-e-s-t-r-o
Version 2003 SP1
Version
Wildfire 2.0 M250
erstellt am: 14. Jun. 2005 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich danke dir für diesen Tipp!!!
Einen schönen Abend noch.
Mestro
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 14. Jun. 2005 23:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M-e-s-t-r-o 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Mestro
Warum muss es denn ein Winkelschnitt sein?
Nur weil man das "früher" so gemacht hat, alles was geht in die Zeichnungsebene zu drehen, muss man das heute nicht reproduzieren.
Klar in 2D macht das erstellen von Ansichten richtig arbeit. In Pro/E
ist das ein klacks.
Warum nicht zwei Schnitte mache.
Richte die Schnitte auf der Zeichnung untereinander aus. Vieleicht wählst Du einen Halbschnitt oder nur eine Teilansichten. (weniger platzintensiv)
Winkelschnitte und Stufenschnitte sind potentielle KE's die ärger machen. Bemassungen an solchen Ansichten sind die Pest und Zeigen/Wegnehmen von KE's die "verdreht" sind geht meist auch nicht.
Andreas
P.S. Die Skizzen sollte dabei immer deutlich über die Modellgrenzen hinaus definiert sein.
[Diese Nachricht wurde von Beere am 14. Jun. 2005 editiert.]
M-e-s-t-r-o
Version 2003 SP1
Version
Wildfire 2.0 M250
erstellt am: 14. Jun. 2005 23:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi. Danke für deine Tipps. Werde morgen mal ein bischen rumspielen.
Mestro
