 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Multipage Tiff-Erzeugung (378 mal gelesen)
Pitty Mitglied
 Beiträge: 86 Registriert: 22.02.2002 WF4/M210 Creo 2.0 M100
erstellt am: 13. Jun. 2005 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, hat irgendjemand Erfahrungen mit der Erzeugung von Tif-Dateien die mehrere Blätter beinhalten? Die config.pro- Eistellungen sind alle gemacht. Auch an die verschiedenen Eistellmöglichkeiten während des Druckens wurden beachtet. Als Ergebnis bekomme ich immer nur ein einseitiges Dokument, oder die verschiedenen Seiten als verschiedene Dokumente. Danke für jede Hilfe!! Grüße Peter
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 13. Jun. 2005 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pitty
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 13. Jun. 2005 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pitty
Hallo, ich dachte, daß es mal vor langer,langer Zeit mal funktioniert hat. Habe aber deswegen auch mal bei PTC angerufen. Die sagten, daß es nun bei Ihnen auch nicht geht. Sonst alle TIFs mit externen Tool zu einem MultipageTIF zusammenfassen. IrfanView bspw. kann so etwas. ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MVossen Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 185 Registriert: 28.03.2002 ProE Wildfire 2.0 M120 ProFile als PDM im Test WF4.0
erstellt am: 13. Jun. 2005 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pitty
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 13. Jun. 2005 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pitty
erstellt am: 14. Jun. 2005 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pitty
Benutze Acrobat Pro 6 Hier meine pcf-datei: PLOTTER MS_PRINT_MGR BUTTON_NAME pdf_A4 BUTTON_HELP A4 PEN_TABLE_FILE P:\config\plot\p0250.pnt PLOTTER_HANDSHAKE SOFTWARE PLOT_NAMES YES PAPER_SIZE_ALLOWED A4 PLOT_SHEETS all PLOT_ACCESS create ALLOW_FILE_NAMING NO plot_translate 0.236220 0.236220 default create_separate_files NO Wenn man die pdf's größer als A4 erzeugen will, wird's bei unterschiedlichen Blattgrößen etwas umständlicher. Will heisen, daß die hinteren Blätter nicht größer sein können als das erste Blatt.
Gruß Arni
