  Bestätigungsfenster beim Löschen von KE's
Autor Thema:  Bestätigungsfenster beim Löschen von KE's (373 mal gelesen)
eddie
Sehen Sie sich das Profil von eddie an!   Senden Sie eine Private Message an eddie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eddie
Fujitsu-Siemens CELSIUS M410
Nvidia Quadro4 980 XGL
Windows XP-Sp2
WF2(M100)
erstellt am: 13. Jun. 2005 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit, bei dem Abfragefenster, welches beim Löschen von KE's erscheint, den default für den aktiven Button umzustellen?
default-Wert ist "Abbrechen"; ich hätte gerne "OK" als default-Wert.
mfg,
eddie
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 13. Jun. 2005 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eddie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo eddie,
da es sich dabei um eine Sicherheitsabfrage handelt, welche vor versehentlichen Löschen schützen soll, wirst Du IMHO keinen Erfolg haben.
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
eddie
Windows XP-Sp2
WF2(M100)
erstellt am: 13. Jun. 2005 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm...sicherheit ist immer gut; falls man auf arbeit mal einschläft.
nichts desto trotz gäbe es "rückgängig löschen"; wenn man rechtzeitig wieder wach ist.
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 13. Jun. 2005 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eddie 10 Unities + Antwort hilfreich
Da es die Rückgängig-Funktion noch nicht so lange gibt, möchte man sich vielleicht nicht immer darauf verlassen. Oder der Programmierer hatte davon noch keine Informationen ....
Aber wie heißt es so schön: Vorbeugen ist besser als zurücklehnen!
TomFux
Techniker R&D, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von TomFux an!   Senden Sie eine Private Message an TomFux  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TomFux
erstellt am: 13. Jun. 2005 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eddie 10 Unities + Antwort hilfreich
.....Vorbeugen ist besser als zurücklehnen!
Falsch:
"Vorbeugen ist besser als auf die Füße kot....!" :-))
Kleiner Joke am Rande :-)
TomFux
Pro/E WILDFIRE_2 M110 - Intralink 3.3 M022 - Win2000 Professional - Dell Precison 670
Intel XEON 2.8GHz - 2GB RAM - NVIDIA Quadro FX3400
eddie
Windows XP-Sp2
WF2(M100)
erstellt am: 13. Jun. 2005 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe das "tab +enter" drücken jetzt als praktikumsstelle ausgeschrieben und bin durchaus zuversichtlich, das problem damit
für's nächste halbe jahr elegant gelöst zu haben.
danke euch trotzdem,
eddie
eddie
Windows XP-Sp2
WF2(M100)
erstellt am: 14. Jun. 2005 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe den schönheitsfehler mit einem entsprechenden mapkey behoben.
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
erstellt am: 15. Jun. 2005 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eddie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Eddi, und der Praktikant? Mann, mann, bei euch werden die Arbeitsplätze ja ganz schön leichtfertig vernichtet... Mit Mapkeys. Unglaublich...
Gruß Armin
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 15. Jun. 2005 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eddie 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Armin:
Wirklich schlimm, was man mit Mapkeys alles anrichten kann! Ich glaube, wir sollten PTC den Vorschlag machen, daß man für das Ausführen von Mapkeys ein Bestätigungsfenster anzeigt, was zwangsläufig mit der Maus bedient werden muß. Was haltet Ihr davon?
Armin
erstellt am: 15. Jun. 2005 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eddie 10 Unities + Antwort hilfreich
meinst du sowas?
Gruß Armin
U_Suess
PDMLink 12.0.2.8
NVIDIA Quadro P4000
Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 15. Jun. 2005 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eddie 10 Unities + Antwort hilfreich
JA! Aufgabe wäre zu 200% erfüllt.
Ich würde aber an Deiner Stelle das Bild ganz schnell wieder rausnehmen und mir alle Rechte darauf schützen lassen.
