  2 stufiges Getriebe! HILFE !!!
Autor Thema:  2 stufiges Getriebe! HILFE !!! (3583 mal gelesen)
feili2
Sehen Sie sich das Profil von feili2 an!   Senden Sie eine Private Message an feili2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für feili2
erstellt am: 12. Jun. 2005 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !!!
Brauche dringend eure Hilfe!
Meine Frage: Hab meine Zahnräder im Getriebe aufgepresst (H7/n6).
            Darf man auch Sicherungsringe einbauen??
            sind extra kosten ich weiss aber darf man das ??
Bitte um schnelle Antwort!!
P.S.: Ich weiss das gehört nicht hier hin aber ich fand das andere Forum auf die schnelle nicht. Also bitte ich hiermit um Verzeihung!
lg Philip
Gruß Philip
QxQ
Sehen Sie sich das Profil von QxQ an!   Senden Sie eine Private Message an QxQ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für QxQ
P4 2.5
512MB RAM
Mobility Radeon 9000
WinXP Home
WF2SE + STools
erstellt am: 12. Jun. 2005 23:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für feili2 10 Unities + Antwort hilfreich
sers.
wozu brauchst du sicherungsringe wenn deiner zahräder aufgepresst sind?? sobald die sicherungsringe eine funktion bekommen, is deine pressung eh sinnlos und die räder drehen durch!
weil gepresst is gepresst..
viele grüße
QxQ
jaggomo
Sehen Sie sich das Profil von jaggomo an!   Senden Sie eine Private Message an jaggomo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jaggomo
erstellt am: 13. Jun. 2005 01:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für feili2 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo feili2,
deine Frage lässt dich nicht ohne weiters beantworten. QxQ hat schon recht aber ein Sicherungsring macht Sinn um eine höhere axialkomponente aufzunehmen (schrägverzahnung). andererseits spricht die höhere Kerbwirkung dagegen. über leg dir vielleicht mit spannbuchsen zu klemmen anstelle von Aufpressen.
ciao
Toni
!Etwaige Rechtschreibfehler sind gewollt und dienen nur der Aufmerksamkeit!
M-e-s-t-r-o
Motorenentwicklung Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von M-e-s-t-r-o an!   Senden Sie eine Private Message an M-e-s-t-r-o  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M-e-s-t-r-o
Intel Core 6600 @2.4 GHz, 4 GB DDR-RAM, NVIDIA Quadro FX 3500 256 MB
Windows XP Pro. x64 Edition
Version 2003 SP1
Version
Wildfire 2.0 M250
erstellt am: 13. Jun. 2005 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für feili2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Ich denke eher, dass es um die Axiale Verschiebbarkeit geht. Wir haben es damals mit einem Wellenabsatz gemacht um dass Zahnrad dagegen zu schieben und nach dem Zahnrad mit einem Sicherungsring gesichert. Allerdings haben wir auch das Zahnrad mit Hilfe einer Passfederverbindung montiert (was zu empfehlen ist, bei Reperatur etc).
Hoffe dir ein bischen geholfen zu haben
Mit freundlichen Grüßen
Mestro
[Diese Nachricht wurde von M-e-s-t-r-o am 13. Jun. 2005 editiert.]
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 13. Jun. 2005 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für feili2 10 Unities + Antwort hilfreich
Welchen Zweck soll der Sicherungsring haben, um ein Verrutschen wegen zu hoher Axialkräfte zu verhindern? Dann rutscht das Rad radial erst recht! H7/n6 ist ja keine echte Press- sondern vielmehr eine Übergangspassung, d.h. im schlechtesten Fall hast du sogar Spiel zwischen Zahnrad und Welle und ohne zusätzlichen Formschluß rutscht das Zahnrad auf der Welle. Um wirklich eine kraftschlüssige Verbindung zu gewährleisten, müsstest du auf der Wellenseite schon auf die Toleranzgruppe r oder s ausweichen, was die Montage natürlich nicht einfacher macht. Die Tips von Toni und Mestro sind überlegenswert.
Gruß Frank
feili2
erstellt am: 13. Jun. 2005 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!!
Vielen, vielen Dank an alle die mir hier geantwortet haben!
Hab mein Projekt abgegeben und die Sicherungsringe drinnen gelassen.
Wegen der großen Axialkraft.
Nochmals vielen DANK !!!
Gruß Philip
