  Datensicherung
Autor Thema:  Datensicherung (1031 mal gelesen)
andre.hofmann
Dipl.-Ing. MB
Sehen Sie sich das Profil von andre.hofmann an!   Senden Sie eine Private Message an andre.hofmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andre.hofmann
erstellt am: 10. Jun. 2005 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich über Datei>Datensicherung eine Datei sichern möchte, wird das Arbeitsverzeichnis automatisch auf den Datensicherungsordner umgestellt. Kann man dies verhindern??!!
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
PDMLink 10.2 M030
XP64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 10. Jun. 2005 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andre.hofmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube nicht. Die datengesicherte Version ist ja nach der Sicherung auch die aktive, d.h. in der aktuellen Pro/E-Sitzung nachfolgende Veränderungen werden dann im Datensicherungsverzeichnis abgespeichert und nicht in dem Verzeichnis, aus dem man ursprünglich aufgerufen hat. Ich helfe mir meistens damit, dass ich eine zweite Datensicherung ins ursprüngliche Arbeitsverzeichnis durchführe und vermeide damit einen erneuten Aufruf incl. Löschen des Arbeitsspeichers...
Gruß Frank
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
erstellt am: 13. Jun. 2005 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andre.hofmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmm. Bei mir ist das nicht so.
hat das vielleicht was mit der config-option
file_open_default_folder  working_directory
zu tun?
Gruß Armin
andre.hofmann
Dipl.-Ing. MB
NX 8.5.3.3 & WF3 (M250) unter Windoof 7 Prof.
erstellt am: 13. Jun. 2005 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nööö, funktioniert auch mit dieser Option nicht.
Seppel
Konstruktion & Entwicklung, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Seppel an!   Senden Sie eine Private Message an Seppel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seppel
erstellt am: 13. Jun. 2005 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andre.hofmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab das Problem auch schon gesehen, aber es hilft wohl nur, sich damit abzufinden...Hab auch keine Lösung gefunden.
Armin
HW: Dell M6500 i7-X920 16GB RAM / WIN7 64 bit
SW: Pro/E+Pro/Mechanica WF5 Dreo Parametric 2 und (würg) Cocreate 17
erstellt am: 14. Jun. 2005 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andre.hofmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Es muss aber eine Lösung geben.
Ich komm nur im Moment nicht drauf...
Irgendwas hab ich mal gemacht, und jetzt bleibt das eingestellte Arbeitsverzeichnis aktiv, auch wenn ich aktuelle Daten woanders hin sichere.
Muß mal intensiver in den Abgründen der config.pro suchen...
Gruß Armin
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 14. Jun. 2005 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andre.hofmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt laut mir nicht. Arbeitsverzeichnis bleibt unverändert. Nur die files im Arbeitsspeicher wechseln auf die gesicherten.
Arni
manuki
Fahrzeugtechnikinscheniör
Creo 1.0
CATIA V5 R20
CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 14. Jun. 2005 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andre.hofmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube, da muss man zwei Dinge unterscheiden:
1. das aktuelle Objekt: das ist nach der Datensicherung die neu angelegte Kopie.
2. das Arbeitsverzeichnis (Ablage für neue Objekte, Info-Dateien, std.out usw.): bleibt von der Datensicherung unberührt. Wechseln kann man das nur mit Datei; Arbeitsverzeichnis oder dem WF-Browser (RMT, Arbeitsverzeichnis setzen).
Wenn Du unsicher bist, mit was Du gerade arbeitest: die config-Option display_full_object_path yes bewirkt, dass in der Titelzeile des Pro/E Fensters nicht nur der Name, sondern der komplette Pfad des aktuellen Objekts angezeigt wird.
Grüße,
Manuel
andre.hofmann
Dipl.-Ing. MB
erstellt am: 14. Jun. 2005 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für meine Begriffe sollte das aktuelle Objekt nach einer Datensicherung nach wie vor die Datei sein, in welcher man gerade arbeitet. Und das ist nun mal die, die im Arbeitsverzeichnis liegt. Das beim Anlegen einer Sicherungskopie das Arbeitsverzeichnis umgestellt wird, erscheint mir eher als Bug. Wahrscheinlich kommt man um ein niedliches Mapkey nicht herum, wenn man die Prozedur abkürzen möchte.
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 14. Jun. 2005 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andre.hofmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Nochmals zur Klärung (wie Manuel schon richtig schreibt)
Das Arbeitsverzeichnis wird NICHT umgestellt.
Arnold
manuki
Creo 1.0
CATIA V5 R20
erstellt am: 14. Jun. 2005 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andre.hofmann 10 Unities + Antwort hilfreich
In den "guten alten Zeiten" wurde nach einem Datensichern das bearbeitete Objekt NICHT mit der neuen Kopie ersetzt.
Seit Pro/E 20 (oder war's schon 19?) wurde es entsprechend zahlreicher Kundenwünsche so umgestellt, wie es jetzt ist, mit einem Wechsel des bearbeiteten Objekts auf die Kopie.
Ist also kein Bug (abgesehen davon, dass das Arbeitsverzeichnis ganz ehrlich nicht umgestellt wird  ) , sondern wurde mal bewusst geändert. Kann man gut finden oder nicht, ist aber so...
Grüße,
Manuel
[Diese Nachricht wurde von manuki am 14. Jun. 2005 editiert.]
andre.hofmann
Dipl.-Ing. MB
erstellt am: 15. Jun. 2005 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja ja, manchmal dauert es halt etwas. Ihr habt natürlich recht, das Arbeitsverzeichnis wird nicht umgestellt, es wird nur auf das aktuelle Objekt, sprich die gesicherte Datei, umgestellt. Kann man gut finden oder nicht, stimmt, ich find's blöd. Vielen Dank für die Hilfe zur Klärung meines Problems. Problem erkannt, Gefahr gebannt!
