Thema: Spline-Startpunkt im Skizzierer steuern (381 mal gelesen)
tasman Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 29.01.2003
erstellt am: 10. Jun. 2005 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pro/Freunde, leider will es uns nicht gelingen den Startpunkt eines Splines (in WF2)zu beeinflussen. Wir meinen uns schwach erinnern zu können das dieses früher einmal recht einfach möglich war. Uns fliegen bei Modellumbauten ständig Bezüge oder Referenzen um die Ohren weil die Parameterrichtung (Start / Endpunkt)des Spline nicht mehr die Vorgesehen Ausrichtung hat. Es gibt zwar unter "Skizze" "KE-Werkzeug" eine Option "Startpunkt", diese ist aber grau hinterlegt und nicht aktiv. Wer kennt die Lösung ? Gruß Tasman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 10. Jun. 2005 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tasman
Welche Wochenversion von Wf2 setzt Du ein? Ganz verstehe ich nämlich Dein Problem nicht Ich habe nämlich einen SPR, dass auf Flächen projezierte Splines (Altdaten 2001) in WV M100 Probleme machen in WV110 funktioniert das besser. Vielleicht hast Du ein einfaches Beispiel. Notfalls hilft es auch bei der Diskusssion mit dem Support! ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tasman Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2005 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die erste Reaktion, Wochenversion ist die M080 aber das ist offensichtlich nicht das Problem. Es geht uns auch nicht um projezierte oder sonstige Kurven sondern nur um Splinekurven die mit dem im Skizzierer erzeugt werden. Diese Kurven haben einen Parameter 0 (Start) und 1 (Ende). Wenn wegen "Ersetzen" des Splines im Skizzierer als Folge eine Umkehrung der Parameter erfolgt stimmen natürlich alle Positionsbeziehungen die auf diese Parameter zugreifen (z.B. Bezugspunkte)nicht mehr. Tasman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tommyboy Mitglied CAD-Konstrukteur, Trainer, Consultant, CAD-Administrator...
 Beiträge: 140 Registriert: 27.02.2002
erstellt am: 10. Jun. 2005 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tasman
Hallo Tasman! Im Skizzierer hast Du meiner Meinung nach schlechte Chancen. Ich helfe mir in solchen Fällen mit einer exakten Kopie der (skizzierten) Kurve. In Wildfire 2 mit STRG+C und danach STRG+V - aufpassen das Du die Kurve als Geometrie (Fettes Rot) auswählst und nicht als KE. Bei dem kopierten Kurvenzug kannst Du den Startpunkt gegebenenfalls umdefinieren. Alle nachfolgenden KEs referenzieren die kopierte Kurve. Du gewinnst dadurch eine höhere Variabilität - vielleicht klappt es bei Dir mit dieser Vorgehensweise. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001 Proe 18 bis Creo 3 Intralink 1 bis 3.4 Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 11. Jun. 2005 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tasman
Im Skizzierer ist immer dort der Startpunkt, wo man zuerst hinklickt, wenn man den Spline zeichnet. Also im Zweifelsfall den alten Spline anschauen, Startpunkt eruieren, und den neuen Spline dementsprechend in die gleiche Richtung skizzieren. ------------------
Stahl. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2005 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tasman
Zitat: Original erstellt von Stahl: Im Skizzierer ist immer dort der Startpunkt, wo man zuerst hinklickt, wenn man den Spline zeichnet. Also im Zweifelsfall den alten Spline anschauen, Startpunkt eruieren, und den neuen Spline dementsprechend in die gleiche Richtung skizzieren.
Diese Behauptung würde ich nur für Zugelemente mit interner Skizze unterschreiben. Die anderen KEs mit denen ich so rumgespielt habe, fanden den Endpunkt des Splines irgendwie spannender... Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tasman Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2005 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@tommyboy danke für denn Tipp, kennen wir aber leider auch schon. Wieder einmal der Beweis das zum erreichen eines einfachen Ziels in ProE doppelt und dreifach Elemente angelegt werden müßen. @Stahl davon gingen wir auch immer aus, leider aber keine sichere Funktion. Mein Kollege hat mir bei den diversen Tests die wir durchgeführt haben bewiesen, das es einen Einfluss hat ob direkt nach erzeugen des Splines eine Tangemtialbemassung durchgeführt wird oder ob der Skizzierer zuerst beendet dann wieder zur Umdefinition aufgerufen wird und die Bemassung gesetzt wird. Das Resultat für Start und Endpunkt ist dann genau umgekehrt. @all kennt den Niemand die Antwort darauf warum unter "Skizzierer" - "KE-Wkzge" ein Option Startpunkt vorhanden aber nicht aktiv ist ?
Kann jemand etwas dzu sagen ob die Startpunktauswahl unter ProE2000i noch möglich war, wir meinen ja. Gruß Tasman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2005 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tasman
Zitat: Original erstellt von tasman: Mein Kollege hat mir bei den diversen Tests die wir durchgeführt haben bewiesen, das es einen Einfluss hat ob direkt nach erzeugen des Splines eine Tangemtialbemassung durchgeführt wird oder ob der Skizzierer zuerst beendet dann wieder zur Umdefinition aufgerufen wird und die Bemassung gesetzt wird. Das Resultat für Start und Endpunkt ist dann genau umgekehrt.
Wenn es so reproduzierbar ist dann ist es ein klarer Fall für die Hotline (jeden Schritt genau dokumentieren -Screenshots oder Beschreibung in Pdf-Datei - sonst diskutiert man ewig) Sowas Ähnliches habe ich beim Rumspielen auch festgestellt: Sich die Spline Punkte nochmal mit Zeigen Element anzeigen lassen, verbessert das Verhalten In 2001 ist die Funktion Startpunkt nur bei Verbund-KE's aktiv An 2000i kann ich mich nicht mehr erinnern ------------------ Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
