 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Import-KE Ausgangs-Datei (682 mal gelesen)
Anni Mitglied TZ - arbeitssuchend
 Beiträge: 2 Registriert: 08.02.2007 Man muß systematisch Verwirrung stiften, dass setzt Kreativität frei. Salvador Dalì (CAD: ProE 2001 / Wildfire 2003 M260 / LogoCAD)
erstellt am: 10. Jun. 2005 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morning @All , hab jetzt in der Suche nichts gefunden und muss daher mal 'ne (dumme?) Frage loswerden... Wie bekomme ich den Datei-Namen der Ausgangs-Datei eines Import-KE's raus ??? Vielen Dank im Voraus für alle Antworten, die mich weiter bringen - auf die eine oder andere Art und Weise...  Tschau ------------------ Anni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
 Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/ENGINEER WF5 M040 Pro/ENGINEER WF4 M140 Pro/ENGINEER WF3 M220 Pro/ENGINEER WF2 M190 Pro/INTRALINK 3.4 M030 und 8.0 und 9.0 PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1 Project Link 8.0 und 9.0 und 9.1 Product View 9.1
erstellt am: 10. Jun. 2005 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anni
erstellt am: 10. Jun. 2005 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 10. Jun. 2005 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anni
... ohne das jetzt zu testen, wird vor dem import-ke doch ein koordinatensystem mit namen der datei angelegt. dieses koordinatensystem nenne ich dann nie um. deshalb passe ich auf, dass vor dem einladen die datei schon den richtigen namen hat... ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 10. Jun. 2005 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anni
Hallo Anni! Wenn das Importfile mit #Öffnen (*.igs; *.step usw) erzeugt wurde, wird das Standard-Koordinatensystem genau nach dem file benannt. Wenn das Importfile an ein vorhandenes Modell angehängt worden ist, bekommt man nur mehr das ursprüngliche Format des file raus, nicht aber den Namen. Gruß Arnold Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2005 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anni
Hi Anni, sorry wegen der Verwirrung... ich war auf´m falschen Dampfer und dachte eher an ein CopyGeom oder so. Ich sollte doch soooo früh am Morgen noch nichts posten Viele Grüße Detlef ------------------ [Diese Nachricht wurde von dbexkens am 10. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2005 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jun. 2005 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anni
... wenn du wirklich deine import-datei verewigen willst, kannst ja eine notiz setzen. ansonsten macht es ja nicht unbedingt sinn hier ein automatismus zu setzen. schliesslich loescht man irgendwann mal die dateien und/oder man gibt die pro/e-files weiter, dann ist ja eh alles zweckfrei. zur erinnerung: einlesen von 2d-files wird ja ueberhaupt nicht protokolliert! ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 10. Jun. 2005 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anni
Zitat: Original erstellt von Anni: Wie bekomme ich den Datei-Namen der Ausgangs-Datei eines Import-KE's raus ???
Noch mal ein entsprechende Zusatzfrage: Für was brauchst Du diese Informationen? Willst Du das Import-Ke aktualisieren oder wo anders noch einmal die gleichen Daten importieren? Beim aktualisieren ist es doch IMHO egal, wie die eingelesene Datei heißt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2005 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
I wo, ich glaub ich kann bald ein Buch rausgeben, wie man sich am effektivsten selbst vera....t ! Ich hab von 'nem Teil verschiedene Änderungsstände (Versionen) und wollte jetzt mal wissen, von welcher ich das IGES gemacht hab...  - weil auf die baut sich alles weitere auf. (Das ist eben der Fluch, wenn man keine PDM mehr hat !) Übrigens, was auch viel Freude bringt ist folgendes: Innerhalb einer Baugruppe die Einzelteile konstruieren (mit vielen verschachtelten Abhängigkeiten), dann einzelne PRT's ausblenden und wenn ausgeblendet noch unterdrücken ! Wenn man dann in 'nem übergeordnetem Teil was ändert, wird's richtig lustig !!!  ------------------ Anni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2005 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anni
... das kann ich nur bestaetigen. wenn wir kundenlayouts bekommen sind es natuerlich versch. dateien. meist unterscheiden die sich dann von der benennung. da macht es schon sinn, wenn man in der datei sieht, welche revision eingeladen wurde. aber wie gesagt, dafuer gibt es die coords oder notizen... ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2005 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anni
Mein Beileid! Dem wirst Du bestimmt nur mit sehr unsicheren Methoden auf die Schliche kommen. Wenn Du noch nicht aufgeräumt hast in den Verzeichnissen, dann kannst du ja evtl. anhand des Erstelldatums etwas herausbekommen ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andre.hofmann Mitglied Dipl.-Ing. MB
 Beiträge: 383 Registriert: 11.05.2005
erstellt am: 10. Jun. 2005 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anni
Zitat: Original erstellt von Anni: ... man dann in 'nem übergeordnetem Teil was ändert, wird's richtig lustig !!!
.... und wenn man dann noch solche Dateien zur Bearbeitung übernimmtund sich reinarbeiten muß, bekommt man weißen Schaum vorm Mund ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
manuki Mitglied Fahrzeugtechnikinscheniör
 Beiträge: 621 Registriert: 19.07.2001 Creo 1.0 CATIA V5 R20 CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 13. Jun. 2005 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anni
Falls Ihr die Lizenzen dazu habt: den "Associative Topology Bus" ATB einschalten mit der config-Option topobus_enable yes. Ab Pro/E WF kann man sich dann den Namen der Urpsrungsdatei des Import-KE anzeigen lassen. Grüße, Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
