  Matreial zuweisen
Autor Thema:  Matreial zuweisen (781 mal gelesen)
asterix2379
Sehen Sie sich das Profil von asterix2379 an!   Senden Sie eine Private Message an asterix2379  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für asterix2379
erstellt am: 09. Jun. 2005 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle Zusammen
Ich hab hier ein kleine Problem. Und zwar kann ich kein Material zuweisen. Ich geh also folgendermassen vor
editieren / einstellung / material / zuweisen / aus datei/...
ABer das Material änder sich im Zeichnungsrahmen in der 2D Ableitung nicht. Ich hab ne Wildfire 2 Studentenversion. Ich hab auch die Möglichkeit auf ne kommerzielle Version zuzugreifen. Dort hab ich das genau so versucht, aber leider mit selbem Ergebniss.
Was mach ich flasch?
P.S.
Im Geschäft (Wf1) habe ich das immer über den Parametermanager gemacht, aber der ist hier leider nicht vorhanden. :-(
CurseHH
Sehen Sie sich das Profil von CurseHH an!   Senden Sie eine Private Message an CurseHH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CurseHH
erstellt am: 10. Jun. 2005 01:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asterix2379 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Du musst im Teilemodus eine Modellanalyse durchführen. (Im Menü Analyse......Modellanalyse...und dann auf "Neu berechnen".
Dann nochmal regenerieren. Wichtig ist auch, dass Du den bereits vorhandenen Werkstoff löscht, bevor Du den Neuen zuweist. Hatte das Problem letztens auch. Als ich den ersten Werkstoff gelöscht hatte ging es auf einmal.
Anschließend die Zeichnung nochmal regenieren. Die Felder in der Tabelle müssen natürlich mit Parametern versehen sein.
[Diese Nachricht wurde von CurseHH am 10. Jun. 2005 editiert.]
