  Ober- und Untermaß.
Autor Thema:  Ober- und Untermaß. (1118 mal gelesen)
Worf3915
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Worf3915 an!   Senden Sie eine Private Message an Worf3915  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Worf3915
Pro/ENGINEER 2001
erstellt am: 09. Jun. 2005 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi.
Ich mal wieder. Ich habe auch schon fleißig die Hilfe bemüht. Mein Problem: Ich möchter gerne die Bemaßung im gelben Kasten gleich der Bemaßung im blauen Kasten machen. Die Bemaßung im gelben Kasten ist aber eine Bemaßung mit @O (kann mir eigentlich mal einer einen Beitraglink schicken indem alle diese Variablen erklärt werden? Ich finde nichts dementsprechendes). Ich muß dieses Maß leider faken, da ich sonst diesen Hilfkreis nicht zeichnen kann. Er ist in einer Ansicht mit Maßstab 20:1 und wird leider falsch bemaßt. Bei der Erstellung des Solids, habe ich diesen Kreis auch schon erstellt, als Hilflinie. Wenn ich diese Linie mir im Drawing anzeigen lassen könnte, müsste ich es nicht nachträglich nachzeichnen und mein Maßstab wäre wieder korrekt...
Kann mir jemand noch kurz vor Schluß helfen?????
Vielen Grüsse, Worf.
barbarossa
Sehen Sie sich das Profil von barbarossa an!   Senden Sie eine Private Message an barbarossa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für barbarossa
ProE 20
ProE 2000i
ProE 2001
ProE WF2 M130
ProE WF3 M170
ProE WF4 M210
Catia V5 R19
NX 5
ME10 7.0
AutoCAD Mechanical 2007 (blutiger Anfänger)
Office 2003
erstellt am: 09. Jun. 2005 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Worf3915 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Worf3915,
als erstes kannst Du Deinen Hilfskreis als Kosmetic-Kurve in einer Skizze erstellen.
Diese Kosmetic kannst Du dann auch maßstäblich in einer Zeichnung darstellen.
Die Toleranzangabe kannst Du:
- Toleranz-Mode: Plus-Minus
- Toleranz-Tabelle: none
- Upper tolerance: wert
- Lower tolerance: wert
angeben.
Barbarossa
TomFux
Techniker R&D, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von TomFux an!   Senden Sie eine Private Message an TomFux  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TomFux
erstellt am: 09. Jun. 2005 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Worf3915 10 Unities + Antwort hilfreich
mal schauen, ob ich helfen kann :-)
Du hast deine Toleranz als Bemassungssufix erstellt, das ist nicht gut. Geh mal über: Eigenschaften > Wert und Toleranz und erzeuge dort deine Toleranz.
Zeichne doch deinen Hilfskreis im PRT/ASM als Kurve, dann hat er auch den passenden Maßstab. Muß ggf. die Folie Kurven in der Zeichnung einblenden. Kannst ggf. auch den Linenstil ändern.
Du kannst den Maßstab von 2D-Elementen in der Zeichnung auch anpassen, kann dir aber nicht sagen wie das in 2001 geht.
In WF2 geht es jedenfalls.
TomFux
Pro/E WILDFIRE_2 M110 - Intralink 3.3 M022 - Win2000 Professional - Dell Precison 670
Intel XEON 2.8GHz - 2GB RAM - NVIDIA Quadro FX3400
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 10. Jun. 2005 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Worf3915 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Worf,
wenn du das 2D-Element der Ansicht hinzufügt, wird doch der Maßstab der Ansicht verwendet. Schließlich soll sich doch auch das Maß beim Verschieben der Ansicht mitbewegen.
Eine Erläuterung der Parameter findest du unter  http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/000512.shtml
[Diese Nachricht wurde von rjordan am 10. Jun. 2005 editiert.]
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 10. Jun. 2005 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Worf3915 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Hilfslinien der Skizze lassen sich nicht in der Zeichnung anzeigen.
Wenn man so etwas braucht mache ich es als Kurve im Modell vor dem Solid, damit man mit diesem Maß auch was anfangen kann.
Generell würde ich skizzierte 2D-Elemente in der Zeichnung nicht erstellen, im Modell gehts doch viel besser.
Wenn doch notwendig, dann diese 2D-Elemente mit der Ansicht in Verbindung setzten, dann funktioniert Maßstabsänderung und verschieben.
Arni
andre.hofmann
Dipl.-Ing. MB
Sehen Sie sich das Profil von andre.hofmann an!   Senden Sie eine Private Message an andre.hofmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andre.hofmann
erstellt am: 10. Jun. 2005 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Worf3915 10 Unities + Antwort hilfreich
Was möchtest du denn gleich haben, das habe ich nicht so richtig verstanden. Möchtest du aus der symmetrischen Bemaßung im gelben Kasten eine Plus-Minus-Bemaßung wie im blauen Kasten machen??
chris24
Sehen Sie sich das Profil von chris24 an!   Senden Sie eine Private Message an chris24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chris24
Dell Precision 390
Core 2 Duo E6700 und 4GB RAM
Grafik: Nvidia Quadro FX 3500
OS: XP prof. SP2
CAD: wildfire 2.0 250
wildfire 3.0 080
stools 2007
erstellt am: 10. Jun. 2005 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Worf3915 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Worf 3915
Versuch mal dies:
Ø@o0.2 @++0.05@#@--0.05@#
chris24
