 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: gesperrte Parameter (8077 mal gelesen)
Mocca Mitglied Ingenieur (Maschinenbau)
 Beiträge: 1 Registriert: 20.01.2004
erstellt am: 09. Jun. 2005 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 09. Jun. 2005 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mocca
autronic Mitglied
 Beiträge: 222 Registriert: 08.06.2004
erstellt am: 20. Jul. 2007 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mocca
Hallo, wir haben in einigen Teilen Parameter, mit den Eigenschften 'Zugriff gesperrt' und 'Quelle Intralink'. Ich würde diese Parameter gerne löschen, da wir kein Intralink haben, aber ProE lässt mich nicht. Woran kann das liegen und wie kann man das ändern? Danke und Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 20. Jul. 2007 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mocca
autronic Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2007 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mocca
pacer_one Mitglied Papiertiger
 Beiträge: 617 Registriert: 16.01.2004 HP Z400 Win 7 prof. Creo3
erstellt am: 02. Feb. 2009 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mocca
Hi, hab auch das Problem. den Parameter 'let_proe_rename_ilink_objects' scheint es nicht zu geben und der Parameter 'let_proe_rename_pdm_objects' scheint nicht der richtige zu sein. Gibt es inzwischen eine Lösung? ------------------ Es gibt Tage da verliert man und es gibt Tage da gewinnen die Anderen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001
erstellt am: 02. Feb. 2009 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mocca
Zitat: Original erstellt von pacer_one: Hi, hab auch das Problem. den Parameter 'let_proe_rename_ilink_objects' scheint es nicht zu geben und der Parameter 'let_proe_rename_pdm_objects' scheint nicht der richtige zu sein.Gibt es inzwischen eine Lösung?
Wie hagen123 im Jahr 2005 richtig geschrieben hat: allow_create_pdm_param yes Damit gehen diese Parameter zu löschen. Ganz sicher, probiers nochmal. ------------------ Stahl. Dies ist keine Signatur. Es gibt hier nichts zu sehen. Bitte lesen Sie weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2009 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mocca
Danke für den Hinweis, bei mir geht aber auch dieser Parameter nicht. Ich habe nachgeschaut, die Option ist aktiv, leider bleibt das Minus inaktiv, ich kann den Parameter also nicht löschen. Mach ich was falsch? ------------------ Es gibt Tage da verliert man und es gibt Tage da gewinnen die Anderen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3985 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 02. Feb. 2009 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mocca
erstellt am: 02. Feb. 2009 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mocca
na toll, da hab ich die Bäume vor lauter Wald nicht gesehen. Waren natürlich über Beziehungen gesteuert, diese löschen und dann klappts auch mit dem Nachbarn Danke Arni ------------------ Es gibt Tage da verliert man und es gibt Tage da gewinnen die Anderen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
