  dynamisches clipping in wf2
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  dynamisches clipping in wf2 (414 mal gelesen)
Fruzzy
Sehen Sie sich das Profil von Fruzzy an!   Senden Sie eine Private Message an Fruzzy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fruzzy
erstellt am: 09. Jun. 2005 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
bei unigraphics gibt es ein funktion mit welcher man sehr einfach und schnell dynamisch durch das modell schneiden kann!! gibt es sowas bei wf2 auch?
beim clipping darf man ja den teil nicht verdrehen!!! die schnittdarstellung im 3d ist zwar gut aber auch nicht dynamisch ziehbar!!!
lg,
fruzzy
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 09. Jun. 2005 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fruzzy 10 Unities + Antwort hilfreich
#Ansicht, #Ansichtseinstellung, #Sichtbarkeit,...
Fruzzy
erstellt am: 09. Jun. 2005 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist aber die alt bekannte clipping funktion, wie es sie schon länger gibt!! ich möchte aber das 3d modell auch drehen können, ohne dass sich mein schnitt verschiebt!!!
lg,
fruzzy
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 09. Jun. 2005 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fruzzy 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
Original erstellt von Fruzzy:
hallo!
nunja, wenn du dir eine ebene erzeugst, die du für den querschnitt nutzt, dann hast du (fast) deinen dynamischen schnitt
cu
fossy
          baumrasen.de
Fruzzy
erstellt am: 09. Jun. 2005 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@fossy!!
aber eben leider nur fast!!! ich kann dann aber trotzdem nicht dynamisch den schnitt verfolgen!!! ich möchte mich ja quasi vituell durch das modell schneiden!!!
lg,
fruzzy
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 09. Jun. 2005 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fruzzy 10 Unities + Antwort hilfreich
Besorg Dir ProductView, damit erhältst Du gleichzeitig auch eine Schnittansicht...
sharpe
Ingenieurbüro, Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von sharpe an!   Senden Sie eine Private Message an sharpe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sharpe
ProE 2001/WF2/wf5,I-DEAS 10 FEM NC,
erstellt am: 09. Jun. 2005 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fruzzy 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das ist eine schöne Funktion! Vermisse ich jeden Tag. Geht so wie in Unigraphics oder Ideas in Pro/E definitiv nicht. Ist in der WF3 Preproduction auch nicht drin. Warten und hoffen.
S.
fossy
erstellt am: 13. Jun. 2005 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fruzzy 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
hab gerade 'ne idee gekriegt
probiert mal folgendes:
baut euch eine "hilfsbaugruppe", in die ihr eure bg über "verbinden" (!) verschiebbar einbaut. dann einen querschnitt auf die startebene (oder eine andere in der hilfsbaugruppe), den querschnitt aktivieren und schon kann man ja die eigentliche baugruppe "hin und her schieben".
fertig
cu
fossy
          baumrasen.de
