  Mechanismus Balkenbiegung
Autor Thema:  Mechanismus Balkenbiegung (750 mal gelesen)
MattZ
Sehen Sie sich das Profil von MattZ an!   Senden Sie eine Private Message an MattZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MattZ
WF2
erstellt am: 08. Jun. 2005 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen auf der einen Seite fest eingespannten Balken. Am freien Ende wirkt eine sich verändernde Kraft. Ich möche nun die Durchbiegung des Balkens animiert darstellen.
Kann mir jemand sagen wie man das mit WF2 Mechanismus macht?
Sollte doch eigentlich nicht so schwer sein oder?
Danke schon mal!
Grüße,
Matthias
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 09. Jun. 2005 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MattZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Antwort heisst nicht "Mechanismus", sondern Pro/MECHANIKA. Nur dort kannst Du Dir Durchbiegungen NACH einer Strkturanalyse anzeigen lassen. Pro/E kann nicht "normale flexible" Rechnungen tätigen, die auf Materialeigenschaften und Belastungen/Randbedingungen beruhen...
Kalle_ok
MattZ
WF2
erstellt am: 09. Jun. 2005 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade...
Ist es denn mit Pro/MECHANIKA möglich die Bewegung des Balkens auch aufzuzeichnen und vielleicht sogar als MPEG zu speichern?
Danke aber schon mal für die Antwort, erspart mir weiteres rumprobieren.
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 09. Jun. 2005 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MattZ 10 Unities + Antwort hilfreich
bin ich im Augenblick überfragt, 2001 gehts anscheinend nicht, WF2 kann ich nicht testen...
silberpfeil
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von silberpfeil an!   Senden Sie eine Private Message an silberpfeil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für silberpfeil
erstellt am: 10. Jun. 2005 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MattZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
schau dir mal den folgenden link an. Da ist genau diese Aufgabe behandelt.
" TARGET=_blank>http://www.staffs.ac.uk/~entdgc/WildfireDocs/tutorials.htm
Frank
sharpe
Ingenieurbüro, Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von sharpe an!   Senden Sie eine Private Message an sharpe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sharpe
ProE 2001/WF2/wf5,I-DEAS 10 FEM NC,
erstellt am: 10. Jun. 2005 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MattZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Ergebnisfenster von Mechanika 'Verschiebung' und 'Animation' einstellen, dann Datei->exportieren->mpeg.
S.
MattZ
WF2
erstellt am: 10. Jun. 2005 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Habt mir sehr geholfen!
Auch danke für den Link mit den Tutorials! Sehr hilfreich!
