Thema: Bild als Pespektive (832 mal gelesen)
neo70 Mitglied Teamleiter Konstruktion
 Beiträge: 234 Registriert: 08.02.2004 ProE 2001 bis Creo3
erstellt am: 08. Jun. 2005 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich brauche ganz dingend eine Lösung für folgendes Probem: ich will aus ProE eine perspektivische Ansicht exportieren. Leider schaltet ProE bei dem Befehl "Speichern unter" in die normale Standardansicht um. Wieso ist das so und gibt es eine Lösung für mein Problem. Der Weg über einen Screenshot und die Zwischenablage liefert leider keine ausreichende Qualität. Gruß neo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
 Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 Pro/Engineer Wildfire 4 Pro/Intralink 3.4
erstellt am: 08. Jun. 2005 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neo70
erstellt am: 08. Jun. 2005 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hagen, ich habe ein Part und will es als tif, jpg oder sonst was abspreichern. Das Problem ist, daß sich die Ansicht verstellt, sobald ich "Kopie speichern" wähle. Ich habe es unter Wildfire 2 und ProE 2001 versucht. Beidesmal das selbe Ergebnis. Gruß neo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kalle_ok Mitglied
 Beiträge: 1164 Registriert: 01.03.2002 WF2: M250
erstellt am: 08. Jun. 2005 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neo70
zuallererst musst du dir die pespektivische Ansicht speichern, dann ein "speichern als", name eingeben etc. UND ERST JETZT!!! setzt du dir die gespeicherte Ansicht (noch einmal...) - tricky, aber geht... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 08. Jun. 2005 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neo70
Hallo Neo, kann`s nicht nachvollziehen. Bei mir wird das Bild so gemacht , wie ich das Modell auf dem Schirm habe. Hast du`s schattiert ? Ist FastHLR eingeschaltet ? Versuche die Orientierung zu speichern und als Ansicht in eine Zng einzufügen. Dann kannst du es als TIFF oder JPEG plotten. ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPietsch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
 Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002
erstellt am: 08. Jun. 2005 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neo70
Zitat: Original erstellt von neo70: ich habe ein Part und will es als tif, jpg oder sonst was abspreichern. Das Problem ist, daß sich die Ansicht verstellt, sobald ich "Kopie speichern" wähle. Ich habe es unter Wildfire 2 und ProE 2001 versucht. Beidesmal das selbe Ergebnis.
Kann ich (mit Pro/E 2001) beim besten Willen nicht nachvollziehen. Aber sei's drum - wenn Dein Pro/E dieses (wirklich reichlich obskure!) Verhalten zeigt, dann erzeug Dir Dein TIF- oder JPG-Image doch einfach per Screenshot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2005 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ kalle_ok, tip top, hat super geklappt und gibt natürlich 10 Points. an die anderen, die mein Problem nicht ganz verstanden haben: bitte stellt doch mal nicht die STANDARD-Ansicht ein, sondern wählt über das Ansicht-Menü die Perspektive. Danach geht Ihr über Datei, "Speichern als" und dann wird aus der Perspektive eine "normale" 3-D-Ansicht, oder? Gruß neo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Morgenweg Mitglied Konstrukteur, Ausbildungsleiter Konstruktion
 Beiträge: 450 Registriert: 28.06.2002 Creo Parametric 4.0 M090 Keyshot 6 HP Z400 Workstation Intel Xeon W3565 3.2GHz 20GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 Windows 7 Professional SP1
erstellt am: 09. Jun. 2005 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für neo70
Hi alle! Kann das Problem von neo70 bei mir auch nachvollziehen! Ärgerlich! Aber der Workaround von kalle_ok funzt bei mir dann auch prima! U4U! Danke ------------------
Schöne Grüße aus Wegberg Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
