  Runtime Error
Autor Thema:  Runtime Error (495 mal gelesen)
admin
Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von admin an!   Senden Sie eine Private Message an admin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für admin
erstellt am: 08. Jun. 2005 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr alle!
Haben hier ein Problem mit einem Assembly.
Beim Aufruf (Master, kompletter Motor) kommt der berühmte
Runtime Error!!!!
WS Konfiguration!
DELL Precision 360 3,2 GHZ P4 Hyperthr. aktiviert
3 GB Ram
Nvidia Quadro 1000FX 128 MB
SATA Platten
Auch auf einer Dell P 650 mit 2,8 GHZ Xeon P4 passiert das.
hat einer ne Idee, oder gibt es einen Beitrag, (neueren Datums der das behandelt)
für schnelle Hilfe wäre ich dankbar.
Nicht ist unmöglich
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 08. Jun. 2005 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für admin 10 Unities + Antwort hilfreich
Was für ein runtime error? out of memory??
Welche Softwareversion?
Intralink?
Alois
admin
Systemadministrator
erstellt am: 08. Jun. 2005 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Software ist 2001
ProE 2003161
Der Fehler heißt genau!
Runtime ERROR
Programm D:\PTC\proe2001\2003161_VW\i486_NT\obj\xtop.exe
abnormal Programm Termination
so erscheint er auf dem Bildschirm!
WF2 M110 schmiert einfach ohne Meldung ab.
Nicht ist unmöglich
JPietsch
Administrator PDMLink
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 08. Jun. 2005 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für admin 10 Unities + Antwort hilfreich
3GB-Switch hast Du probiert?
admin
Systemadministrator
erstellt am: 08. Jun. 2005 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jo habe ich , sofern du den Eintrag in der Boot.ini meinst!!
Jetzt bekomme ich auch unterschiedliche Meldungen, Speicherfehler!!
Irgendwie ist es ein Kreuz.
Habe auch mal einen Call in Marokko bei PTC aufgemacht, mal sehen was daraus wird. Der letzte "verlief" im Sande!!!
Da habe ich mir auch selbst geholfen, frage mich wofür wir die so "kleinen" Wartungsgebühren abdrücken, egal.
Vielleicht hat ja hier noch einer einen Tip
admin
Nicht ist unmöglich
manuki
Fahrzeugtechnikinscheniör
Creo 1.0
CATIA V5 R20
CoCreate Modeling 18.0
erstellt am: 08. Jun. 2005 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für admin 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht steht in der Datei "std.out" (liegt im Arbeitsverzeichnis) noch verwertbare Information.
Grüße,
Manuel
JPietsch
erstellt am: 08. Jun. 2005 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für admin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von admin:
In so einem Fall bitte *sofort* den Call über den Call-Tracker eskalieren, damit er schnellstmöglich auf dem Schreibtisch eines PTC-Mitarbeiters in München landet. Wenn ihr zahlender Wartungskunde seid und zertifizierte Hardware einsetzt, dann *müssen* die eine Lösung liefern.
Allerdings kann ich Deine leidvollen Erfahrungen mit dem Support aus Rabat mehr als nur bestätigen. Mir schwillt mittlerweile allein bei dem Wort Marokko die Zornesader, dabei ist das so ein schönes Land...
[Diese Nachricht wurde von JPietsch am 08. Jun. 2005 editiert.]
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 08. Jun. 2005 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für admin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JPietsch:
Bis jetzt habe ich noch keine schlechten Erfahrungen mit den Jungs in Marokko gemacht. Vielleicht hast du dummerweise immer Leute erwischt, die in der Wissenshierarchie sehr weit unten waren.
@admin --> Was wurde seit dem letzten erfolgreichen Aufruf geändert (Unterbaugruppen aufgeblasen)
--> funktioniert der Aufruf einer vereinfachten Darstellung (Darst öffnen) oder Erzeuegen einer neuen vereinfachten Darstellung beim Aufruf
--> 64 bit XP und WF2 M120
Alois
