Thema: 180° manuell in Zeichnung bemaßen (338 mal gelesen)
leerzug Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 2 Registriert: 08.06.2005 Pro/ENGINEER WF2 (M120) Pro/INTRALINK 3.3 (M022)
erstellt am: 08. Jun. 2005 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, eigentlich habe ich eine einfache Frage zu einem banalen Problem. Ich möchte den Winkel zwischen zwei Bohrungen in einer Zeichnung manuell bemaßen, um später an diesem Maß eine Form- und Lagetoleranz zu platzieren. Das Problem ist nur das die Bohrungen in einem Winkel von 180° zueinander stehen. Wenn ich also beide Achsen wähle bemaßt Pro/E nicht den Winkel, sondern den Versatz, welcher dann natürlich 0 ist. Muss ich noch eine weitere Referenz selektieren oder ist hier Pro/E einfach überfordert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sonja1 Mitglied Konstruktion/CAD-Betreuung
 Beiträge: 363 Registriert: 24.04.2002 HP Workstation XW4200 Windows XP SP2 NVidia Q FX3400 Treiber 8.1.6.7 Pro/E Wildfire4 M100 (sehnlichst auf M120 wartend) Intralink 3.4 M062
erstellt am: 08. Jun. 2005 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für leerzug
Hallo Leerzug Nur so eine Idee: Könnte es nicht klappen, wenn Du die Bohrungen kurz in einen andern Winkel zueinander setzt (z.Bsp. 170°), das Mass auf der Zeichnung angibst, auf 180° zurückänderst und die Zeichnung aktuallisierst? Gruss Sonja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 08. Jun. 2005 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für leerzug
180° ?? Winkel ?? Eigentlich sind die Bohrungen doch parallel, oder? Das kann man dann doch auch anders tolerieren. Oder bestehst Du auf Deiner Winkel-Toleranz ? ------------------ Viele Grüße aus Heilbronn & Umgebung, Michael. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2005 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 08. Jun. 2005 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für leerzug
Wie sind denn diese Bohrungen erzeugt wurden? Wenn sie mit der Option "Radial" erzeugt wurden und über Bemaßung gemustert wurden, dann kannst Du Dir ja auch dieses Maß in der Zeichnung anzeigen lassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
