Thema: EBENE zw. 2 vorhand. mittig??? (382 mal gelesen)
archycross Mitglied Diplomand Pro/E WF2.0
Beiträge: 7 Registriert: 07.06.2005
erstellt am: 07. Jun. 2005 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bin neu hier und arbeite erst seit zwei Wochen mit WF2 hab eine Frage: WIE kann ich eine EBENE zwischen zwei vorhandenen Ebenen mittig erzeugen??? Ging im 2001er! Danke
------------------ Gruß Archy Cross V5 vs. WF2.0 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beere Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 1437 Registriert: 31.07.2001
erstellt am: 08. Jun. 2005 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für archycross
Guten Morgen Archy Du könntest, wenn die Ebenen durch einen Versatz gesteuert werden, eine weitere Ebene auf Versatz hinzufügen und das Maß über eine Beziehung (d2=d1/2) auf die hälfte einstellen. Du könntest auch einen Punkt zwischen die beiden vorhandenen Ebenen skizzieren und dann eine Ebene Durch Punkt Parallel zu Ebene erstellen Wenn es sich bei den Ebenen um die Berandungsflächen eines Volumenmodells handelt dann kann man auch auf eine Kante, die zu diesen beiden Flächen senkrecht steht, einen Punkt mit längenverhältnis 0,5 setzen. Dieser Punkt dient dann als Referenz für die Mittelebene. usw usw usw...... Vielleicht war ja was dabei Gruß Andreas P.S. ich mir zeimlich sicher, das es in 2001 keine Funktion gibt die da heißt "Ebene mittig zwischen zwei anderen Ebenen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Moderator F&E & CAD
Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 Wildfire 4 M220 (+SUT 2012) PDMLink 9.1 M050 NVIDIA Quadro FX 1700 Intel DualCore E8400 / 8GB WinXP 64 Prof. SP2
erstellt am: 08. Jun. 2005 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für archycross
erstellt am: 09. Jun. 2005 01:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke für die Tipps! Hat alles geklappt. Hab daheim nochmal die alte Version draufgespielt, und tatsache: im 2001er geht's auch nicht! ;-) Sorry! Nach langem grübeln bin ich zu der Erkentnis gekommen, dass ich diese art der erstellung aus dem INVENTOR kenne, glaub ich zumindestens, da ich im letzen jahr mit Inventor, dann CatiaV5 und nun Wildfire2 arbeite! Puuh! Schnauf! Sorry! Und danke Nochmal! archy-cross Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Armin Mitglied Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Beiträge: 986 Registriert: 17.07.2000 HW: Dell M6500 i7-X920 16GB RAM / WIN7 64 bit SW: Pro/E+Pro/Mechanica WF5 Dreo Parametric 2 und (würg) Cocreate 17
erstellt am: 09. Jun. 2005 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für archycross
erstellt am: 10. Jun. 2005 00:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
