 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Stufenschnitt nicht ausgerichtet (956 mal gelesen)
Daniko Mitglied Konstruktion
 Beiträge: 174 Registriert: 29.11.2001 Solid Works 2018 Pro
erstellt am: 07. Jun. 2005 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bekomme es einfach nicht hin, einen Stufenschnitt ausgerichtet (Ansicht normal auf die Schnittebene) darstellen zu lassen. Bei einen runden Flansch mit Bohrungen parallel zur Achse will ich einen Schnitt, im oberen bereich vertikal und unterhalb der mittelachse um 45° verdreht durch eine Bohrung herstellen (also eine ganz normale schnittdarstellung eines Flansches). Leider erzeugt ProE in der zeichnungsableitung immer einen tatsächliche Seitenansicht. Was mache ich verkehrt??? PS: RMT>Eigenschaften, Fenster Zeichnungsansichten>Register Schnitte>Feld Schnittbereich = Voll(ausgerichtet) ist nicht auswählbar! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rjordan Mitglied ProE-Admin, Konstrukteur
 Beiträge: 1428 Registriert: 17.03.2003 Creo 3 Win 10 Pro 64bit Intel Xeon 3,7 GHz Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 07. Jun. 2005 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniko
Hallo Daniko, wenn ich das richtig verstanden habe, willst du die stufige Schnittfläche flach auf der Zng sehen. Dazu mußt du bei der Schnittdarstellung Voll/abgewickelt wählen. ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2005 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 07. Jun. 2005 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniko
erstellt am: 07. Jun. 2005 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniko
erstellt am: 07. Jun. 2005 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ähm, nicht das wir uns falsch verstehen. Ich meinte sowas wie in begefügter Datei. Das ist eine Zeichnung die jemand anderes (externe/r MAIn) erstellt hat. Ich kann leider nicht nachvollziehen wie er/sie das gemacht hat. Die Ansicht mit den Schnitt ist aber eine Projektion! Desweiteren ist unter Fenster Zeichnungsansicht als Schnittbereich voll(ausgerichtet) ausgewählt. Und das ist bei mir nicht aktivierbar. Könnte mir vielleicht jemand kindgerecht beschreiben wie man einen solchen Schnitt macht? Danke Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2005 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TomFux Mitglied Techniker R&D, CAD-Admin
 Beiträge: 235 Registriert: 07.08.2003
erstellt am: 07. Jun. 2005 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniko
Zitat: Original erstellt von rjordan: stimmt, das geht natürlich nur bei Basisansichten.
ein Schnitt VOLL(ABGEWICKELT) läßt sich auch dort nicht erzeugen :-(( @DANIKO: probiers mal mit VOLL(AUSGERICHTET), das für zum gewünschten Erfolg, auch in einer Projektion!!? Frag jetzt aber bitte nicht warum :-) keine Erklärung parat! Tschaui TomFux ------------------ Pro/E WILDFIRE_2 M110 - Intralink 3.3 M022 - Win2000 Professional - Dell Precison 670 Intel XEON 2.8GHz - 2GB RAM - NVIDIA Quadro FX3400 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2005 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniko
Zitat: Original erstellt von TomFux: ein Schnitt VOLL(ABGEWICKELT) läßt sich auch dort nicht erzeugen :-((
Bei mir kann ich bei Basisansichterzeugung Voll/abgewickelt auswählen und bei einer Projektion Voll/ausgerichtet. ------------------ Scheinbare Rechtschreibfehler beruhen auf eine individuelle Rechtschreibreform Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
