  Sheetmetal / Kopie speichern
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Sheetmetal / Kopie speichern (867 mal gelesen)
kaeptn
Dipl.Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von kaeptn an!   Senden Sie eine Private Message an kaeptn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaeptn
erstellt am: 07. Jun. 2005 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Frage zum Befehl Kopie speichern in der Baugruppe.
Dort sind auch Blechteile eingebaut.
Es wird Kopie speichern in der Baugruppe ausgefuehrt und auch die Einzelteile werden unter neuem Namen kopiert. Die Zeichnungen der Baugruppe sowie der Einzelteile werden mit kopiert. Und das ist gut so. Als Einzelteile sich auch Bleche mit einer Familientabelle (Endabwicklung) darunter. Diese Familientabelle geht verloren. Und somit sind auch die Einzelteilzeichnungen nicht mehr vollstaendig.
Hat jemand einen Vorschlag, um dieses Problem zu loesen bzw. zu umgehen?
Vielen Dank fuer die Unterstuetzung
Kaeptn
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
Proe 18 bis Creo 3
Intralink 1 bis 3.4
Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 07. Jun. 2005 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaeptn 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich mach es mit Intralink und dem dortigen Befehl "Duplizieren". Damit passt dann alles.
Stahl.
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
XP Prof SP3
FX 1500
WF4 M100
erstellt am: 07. Jun. 2005 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaeptn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kaeptn,
Es ist sogar noch schlimmer, in der umbenannten Zeichnung steht noch der Name der alten Abwicklung drin.
Zwei Möglichkeiten:
- in Zeichnung alte Abwicklung löschen, dan Abwicklung neu erzeugen und in Zeichnung einbringen
- oder Speicher leeren, in getrenntem Ordner die Blechteile mit Abwicklungen und Zeichnungen umbenennen, dann in den Arbeitsordner zurückkopieren (Zum Umbenennen müssen Blechteil, Abwicklung und Zeichnung in Sitzung sein !! Speichern nicht vergessen !!)
ReinhardN
kaeptn
Dipl.Ing.(FH)
erstellt am: 08. Jun. 2005 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[QUOTE]Original erstellt von ReinhardN:
[B]Hallo Kaeptn,
Zwei Möglichkeiten:
Danke fuer die Antwort. Genau so machen wir das hier auch. Befriedigend ist es aber nicht. Ansich koennte die Software ja diese Schritte uebernehmen, gell.
Intralink haben wir hier leider nicht.
Frohes Schaffen
Kaeptn
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
Creo 3
Win 10 Pro 64bit
Intel Xeon 3,7 GHz
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 05. Aug. 2005 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kaeptn 10 Unities + Antwort hilfreich
ihr könntet die alte Zng aufrufen, alle dazugehörigen Modell in Sitzung umbenennen und Zng speichern. Fertig.
