  Daten mit Modelcheck überarbeiten
Autor Thema:  Daten mit Modelcheck überarbeiten (608 mal gelesen)
Undertaker
Dipl. Ing. Maschinenbau, Konstrukteur, CAD Support, PDM Administration,
Sehen Sie sich das Profil von Undertaker an!   Senden Sie eine Private Message an Undertaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Undertaker
erstellt am: 07. Jun. 2005 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe schon einiges hier gelesen zum Thema Daten importieren.
Immer wieder taucht das Problem mit den Startteilen auf.
Wenn ich eine step Datei in Proe importiere möchte ich diese Datei als Baugruppe erzeugen, alle Einzelteile sollen die Informationen aus dem Startteil enthalten.
In der Wildfire gibt es eine config.pro option die dies bewirkt, aber momentan haben wir noch 2001.
Jetzt hab ich hier gelesen man könnte bestimmte Informationen aus dem Startteil (Layer, Parameter...) mit Hilfe des Modelcheck zuweisen.
Wie genau geht das? Habe das selber noch nicht angewendet.
Volker
bisschen Pfeffer???
-che-
CATIA V5 Ausbilder
Sehen Sie sich das Profil von -che- an!   Senden Sie eine Private Message an -che-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -che-
Commodore Amiga 500
incl. 512kByte Speichererweiterung
Kickstart/Workbench 1.3
erstellt am: 10. Jun. 2005 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Undertaker 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
das mit dem Modelcheck ist zum Teil schon richtig. Es kann in den Modelcheck Konfiguratinen eingestellt werden ob dieser bestimmte Folien Parameter Beziehungen usw. auf "Vorhandensein" prüfen soll. Die Abweichungen von dem definierten Standard werden dann im Modelcheckbericht angezeigt und können durch anklicken hinzugefügt werden. Dieses funktioniert aber nur interaktiv. Eine Möglichkeit das automatisiert zu erhalten würde mich auch interessieren.
-che-
