Thema: Welle erzeugen? (538 mal gelesen)
urag2005 Mitglied
 Beiträge: 40 Registriert: 06.06.2005
erstellt am: 06. Jun. 2005 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich möchte eine Welle erzeugen mit versch. Freistichen, Nuten, Gewinde... Meine Frage, ist es besser eine Skizze der Welle um eine Mittelachse rotieren zu lassen oder besser einen Radius nach dem anderen zu extrudieren und so ein Modell zu erstellen? Gibt es zwischen den beiden Methoden Unterschiede, wenn ja welche Methode ist zu bevorzugen? Danke für eure Hilfe
arossbach Mitglied Ingenieur Masch.bau
 Beiträge: 1181 Registriert: 13.06.2001 CREO 4 simufact.forming 13 Windows 7 Professional Service Pack 1 64 Bit Dell Precision WorkStation T3500 32 GB RAM Grafik: NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 06. Jun. 2005 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für urag2005
Hi urag2005 ! Klassisch stellt man zunächst einen groben Rotationskörper her, vielleicht mit 3 bis 4 Absätzen. Dann kommen die Materialschnitte wie man das auch beim Drehen machen würde. Der Vorteil: Du verwendest immer die selbe Skizzierebene und mußt nicht jedesmal eine Ebene erzeugen oder neu einstellen. Außerdem ist die Bemaßung so auf der Zeichnung wohl besser zu holen. Versuche die Skizzen einfach zu halten. Mach lieber viele davon ;-) Viel Erfolg ! Gruß ------------------ -Axel- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
urag2005 Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2005 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo arossbach Danke für deine Antwort, ich bevorzuge auch diesen Weg. Ich habe aber von einem Bakannten gehört, dass in der Schulung der andere Weg bevorzugt wird. Begründet wird das mit weiniger Fehleranfälligkeit. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Undertaker Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau, Konstrukteur, CAD Support, PDM Administration,
 Beiträge: 588 Registriert: 31.10.2003 Creo 4 Windchill 11 Catia V5 Smarteam Siemens NX<P>Lenovo Think Pad Win 10, 64bit 16 GB RAM Intel Xeon E3 NVIDIA Quadro M2000M
erstellt am: 07. Jun. 2005 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für urag2005
Moin, also auf jeden Fall so machen wie von Axel beschrieben, viele einzelne Skizzen, anschliessend Rundungen und Fasen als Pick and Place einfügen. IMHO ist die fehleranfälligkeit höher wenn man versucht alles ieinen Schnitt zu packen. Auch die Änderbarkeit des Modells lässt bei der Methode "sovielwiemöglich auf einmal" sehr zu wünschen übrig. mfg Volker ------------------ bisschen Pfeffer??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
