  Tabellendarstellung
Autor Thema:  Tabellendarstellung (1698 mal gelesen)
Peter_Raum58_NRW
Technischer Zeichner - Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Peter_Raum58_NRW an!   Senden Sie eine Private Message an Peter_Raum58_NRW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter_Raum58_NRW
erstellt am: 06. Jun. 2005 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider habe ich ein kleines Problem mit der Tabellendarstellung.
Über - Tabelle ändern / LinienDarstell - kann ich zwar die inneren Linien ausblenden, aber nicht den äußeren Rahmen.
Geht das auch irgendwie ?
Peter
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 07. Jun. 2005 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter_Raum58_NRW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
nein, das geht (noch) nicht.
Kalle_ok
Marcus-ProE
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Marcus-ProE an!   Senden Sie eine Private Message an Marcus-ProE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcus-ProE
Pro/E WF4
erstellt am: 29. Jul. 2009 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter_Raum58_NRW 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Beiträge zu dem Thema sind ja schon etwas älter... geht das Ausblenden des äußeren Rahmens mittlerweile?
Oder kennen die *****s hier vielleicht eine Trick, damit die Tabelle nicht gedruckt wird? (Der Tabelle über die Linienfarbe breite Null zuweisen?
Oder nur den Rahmen der Tabelle auf Folie legen und ausblenden -> habe ich nicht geschafft, Text in den Zellen verschwindet dann auch
Marcus
Marcus
Houston wir haben ein Pro/Blem
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 29. Jul. 2009 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter_Raum58_NRW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcus,
muss das wirklich sein?
Dann hilft z.B. die Tabelle einfach größer als das Blatt zu machen.
Ist das Sinnvoll?
Nina
MbTechniker78
Sehen Sie sich das Profil von MbTechniker78 an!   Senden Sie eine Private Message an MbTechniker78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MbTechniker78
Pro-E
WF2
Creo Elements Pro 5.0
erstellt am: 22. Aug. 2009 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter_Raum58_NRW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Marcus,
klar geht das.
Zuerst musst du deine Tabelle am Anfang größer auslegen, sprich zusätzliche Reihen bzw. Spalten hinzufügen, die keinen Text beinhalten.
Danach die komplette beschriebe Tabelle markieren und unter Tabelle; Liniendarstellung; Ausblenden, die Linien ausblenden die nicht sichtbar beim Druckvorgang sein sollen.
Greez
