  Familientabelle und Zeichnungen
Autor Thema:  Familientabelle und Zeichnungen (402 mal gelesen)
Schanky
Dipl. Ing. Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Schanky an!   Senden Sie eine Private Message an Schanky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schanky
WF1 + NC
erstellt am: 06. Jun. 2005 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro/E´ler
Kann mir jemand bei der Erstellung von Einzelteilzeichnungen im zusammenhang mit einer Familientabelle helfen?
1.) Hab ich die Möglichkeit die variabelen Maße mit deiner Variabelen (z.B. A, B, C usw.)zu versehen und eine Tabelle mit den Variantenmaßen in die Zeichnung einzufügen?
2.) Wie erhalte ich zu jeder Variante eine eigenständige Zeichnung ohne jede Zeichnung einzeln erstellen zu müssen?
Es handelt sich hierbei um einfache Bolzen mit zwei bis drei variabelen Maßen.
Besten Dank im voraus
Gruss Schanky
Shore
Konstruktion und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Shore an!   Senden Sie eine Private Message an Shore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shore
Pro/E WF2+Ilink3.4
Windows XP
erstellt am: 06. Jun. 2005 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schanky 10 Unities + Antwort hilfreich
Moijn, moijn
Zu Punkt 2 kann ich soweit sagen. Wir arbeiten zwar mt ILink, aber das müßte auch ansonsten machbar sein.
Die Zeichnung fertig machen, danach duplizieren und das ZeichenModell austauschen (ersetzen) und speichern.
Bei Familientabelle läuft das eigentlich gut.
Zu 1 habe ich keine Lösung, weil selbst noch nie eingesetzt.
Mfg
Dierk
Passt schon.
florianh
Sehen Sie sich das Profil von florianh an!   Senden Sie eine Private Message an florianh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für florianh
Creo 7.0
erstellt am: 06. Jun. 2005 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schanky 10 Unities + Antwort hilfreich
1.) Maße in der Zeichnung einblenden und @s statt @d als Maß eintragen, dann denn Namen des Maßes auf passend ändern (A, Laenge, usw.)
Dann in der Zeichnung eine Tabelle mit nem Wiederholbereich machen.
2.) Einmal Zeichnung machen und Kopie der Zeichnung speichern / dann Modell ersetzen, oder?
