  staffs.ac die Zweite - advanced modeling
Autor Thema:  staffs.ac die Zweite - advanced modeling (340 mal gelesen)
2stroker
Sehen Sie sich das Profil von 2stroker an!   Senden Sie eine Private Message an 2stroker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 2stroker
erstellt am: 05. Jun. 2005 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich steh mal wieder auf dem Schlauch, vielleicht weiß ja diesesmal jemand Rat.
Link: http://www.staffs.ac.uk/~entdgc/WildfireDocs/advanced_modeling.pdf
Auf Seite 2 unten rechts werden so cuts gemacht ,nur ich versteh die Grafik nicht, wo werden diese Schnitte genau gemacht und wie sollen die genau aussehen. Ich versteh nicht ganu von welcher Ansicht die da drauf schauen...
Danke mal wieder
David
silberpfeil
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von silberpfeil an!   Senden Sie eine Private Message an silberpfeil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für silberpfeil
Fujitsu Celsius M720 (XEON E5-1620)
16 GB Ram
Quadro 2000
WIN 7 pro
Creo 2.0 M220
Windchill Essentials 10.2 M020
erstellt am: 06. Jun. 2005 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 2stroker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo David,
ich habe das Teil zwar noch nicht modelliert, aber ich denke man schaut von oben auf die große plane Fläche. An beiden Enden werden jetzt die kleinen planen Flächen mit 2 Schnitten abgerundet. Schaue dir zum besseren Verständnis mal Bild 12 an.
Frank
2stroker
erstellt am: 07. Jun. 2005 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Merci, der Beitrag hat mir richtig weiter geholfen.
Was ne Kleinigkeit doch so ausmachen kann...
Mittlerweile ergär ich mich hiermit rum...
http://www.staffs.ac.uk/~entdgc/WildfireDocs/modification.pdf
Auf Seite 3 rechts wird das mit der Rundug im Baum verschieben beschrieben, was aber bei mir einfach nicht funktionieren will, muss man da was spezielles beachten?
ich mache die 8 äußeren Rundungen und will dann die Rundung über die Schale schieben, damit innen auch verundet wird und ie Materialdicke gleich bleibt, geht aber nicht...
Merci
Der D
