Thema: Start-Up Tools (1009 mal gelesen)
M-e-s-t-r-o Mitglied Motorenentwicklung Konstruktion
 Beiträge: 228 Registriert: 09.11.2004 Intel Core 6600 @2.4 GHz, 4 GB DDR-RAM, NVIDIA Quadro FX 3500 256 MB --- Windows XP Pro. x64 Edition Version 2003 SP1 --- Version Wildfire 2.0 M250
erstellt am: 05. Jun. 2005 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Habe mir vor längerer Zeit auch dieses Start-Up Tool heruntergeladen und auch installiert. Nun habe ich hier schon öfters davon gelesen, dass auch einige Normteile dabei sein sollen, sowie Schriftfelder für Zeichnungen... Wo finde ich die Normteile und Schriftfelder? Da ich gerade an einer Zeichnungsableitung dran bin und ich noch kein Schriftfeld nach DIN habe´... hoffe ich kann mir die Arbeit ersparen eins selber zu erstellen, da ich diese Zeit im Moment nicht habe.. Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen. Mit freundlichen Grüßen Mestro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jumex Mitglied Konstruktionsleiter - Entwicklung
 Beiträge: 51 Registriert: 17.01.2004 P4 3.0Ghz Win2000 NVidia Quadro FX1100 WF2 M230 /WF3 M040(Testlauf)
erstellt am: 05. Jun. 2005 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M-e-s-t-r-o
Hallo, normalerweise hast du nach Installation von den Startup Tools. jede Menge neue Icons. In einer Baugruppe kannst du dann über das Normteilemenü dein gewünschtes Normteil einfügen. Gruss Jürgen P.S. Im Zeichnungsmenü kommst du ebenfalls über Icons an die Normrahmen. ------------------ Wer Rechtschreibefehler findet, darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2005 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen. Könntest du mal ein Screenshot machen, damit ich sehe wie diese Icons aussehen? Was könnte denn schief gelaufen sein, wenn diese nicht da sind? Mit freundlichen Grüßen Mestro [Diese Nachricht wurde von M-e-s-t-r-o am 05. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2005 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M-e-s-t-r-o
Leider kann ich dir da auch nicht weiter helfen. Ich benutze die StartUp Tools nicht. Habe eine eigene selbstgestrickte Konfig. Du solltest die Teile und Rahmen aber unter dem Verzeichnis StartUp Tools und dann unter Bibliothek/Normteile/usw. finden. Rahmen müssten unter Zeichnung/usw. oder ähnlich abgelegt sein. ------------------ Wer Rechtschreibefehler findet, darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2005 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi. Ich glaube mein Fehler liegt darin, dass ich mir immer nur die Konfigurationsdateien für Pro/ENGINEER heruntergeladen habe, aber nie das komplette Tool  .. ich bin so ein hirsel...plötzlich ist die Datei auch 7MB statt 100kb groß  Trotzdem danke für deine Hilfe und noch einen schönen Sonntag. Mit freundlichen Grüßen Mestro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Merz Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 168 Registriert: 22.12.2004
erstellt am: 06. Jun. 2005 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M-e-s-t-r-o
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10679 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 10.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 06. Jun. 2005 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M-e-s-t-r-o
Zitat: Original erstellt von R.Merz: ich glaube nicht, dass Du die Startup Tools runterladen kannst, soweit ich weiss werden die Tools von Inneo verkauft.
Die Vollversion geht natürlich nicht herunterzuladen. Aber die Version für die Studentenversion geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2005 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Die Vollversion geht natürlich nicht herunterzuladen. Aber die Version für die Studentenversion geht.
Und da ich Student bin  MIt freundlichen Grüßen Mestro
[Diese Nachricht wurde von M-e-s-t-r-o am 06. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
